Старый 08.09.2006, 10:22   #1
konrad_imported is offline
konrad_imported
Добрый день, коллеги!
Согласно документации, для sql-версии Навижн не рекомендуется ставить в начало ключа, предназначенного для фильтрации или для построения SIFT-таблиц, поля типа option и data. С первым понятно - низкая избирательность и сваливание в скан. А вот со вторым непонятно совершенно. Вроде как избирательность по дате - довольно высокая. (дата каждый день меняется )
Каково мнение уважаемого сообщества по данному вопросу?
Старый 15.09.2006, 17:00   #2
Drug is offline
Drug
Тип Дата больше чем Целый, соответственно ключ с Integer будет быстрее.
Старый 18.09.2006, 12:28   #3
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Мне кажется вопрос был в другом. Konrad, хотел узнать процесс работы с такими ключами. Почему именно Date не рекомендуют ставить в начало...
По поводу SIFT таблиц, например, можно сказать, что Data добавляет сразу 3 уровня детализации (или как это назвать). А DateTime 5 уровней. Остальные типы данных по 1 уровню. Может быть дело в этом....
Старый 18.09.2006, 18:52   #4
konrad_imported
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Именно так вопрос и задумывался - для шифт-таблиц.
Действительно, похоже дело в этих трех уровнях. У всех вместе (дата) - высокая избирательность, а по отдельности - низкая. В результате получаем на первом уровне ключа - год - избирательность нулевая. Второй - месяц - чуть лучше, но все равно никакая. Третий - который День - тоже не особо на больших таблицах. А на малых sql-шифт и не нужен.
Да, прямая дорога в скан.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
