Старый 22.02.2007, 09:59   #1
laptev is offline
laptev
Доброго времени суток.
Axapta 3.0 без SP.
Windows Server 2003.
SQL Server 2005.
Подскажите, пожалуйста, как использовать многопроцессорные системы в Аксапта?
У нас 4 процессора, - загружен 1 (бывает 90%). Можно ли загрузить все процессоры равномерно?
Почитал на AxForum'e - мало чего нашёл.
Есть ли смысл выносить АОС на отдельный сервер (тоже 4-х процессорный)?
Заранее благодарен.
Старый 22.02.2007, 12:06   #2
Сообщение от laptev Посмотреть сообщение
Да, установите несколько АОС, объедините их в кластер.
Но помните, что в 3.0 все АОСы на одной машине - один сервис (один процесс)
поэтому в 3.0 параллельность достигается не очень хорошо.
А вот в 4.0 каждый АОС отдельный сервис.
Поэтому кластеризация помогает распределить загрузку между процессорами в пределах одного сервера.
Только если он начинает биться с СКЛем за ресурсы - за диск, память, процессоры.
Старый 22.02.2007, 14:20   #3
laptev is offline
laptev
Спасибо.
А один АОС не настраивается? Какой-нибудь галочкой?
Или при запуске хитрым параметром?
Старый 22.02.2007, 14:32   #4
Нет. Один АОС 3.0 - один процесс.
Аксапта умеет использовать threads. Поищите.
Но делает это плохо. А стандартный функционал их почти нигде не использует.
Старый 22.02.2007, 15:47   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Но помни, Золушка, когда часы пробьют двенадцать..
Да нет же, запусти task manager и убедись в том, что каждый инстанс AOS - это ax32serv.exe. Менеджер (ax32mgr.exe) - да, один.
Вообще четырехпроцессорная машина под AOS - IMHO не самое оптимальное вложение с т.зр. показателя "цена/производительность"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.02.2007, 15:52   #6
Хм... Не убедюсь, поскольку АОСов 3.0 под рукой уже не имею.
Но помню, что ты уже об этом говорил.
Надо будет на лбу выжечь.
В общем, несколько АОСов 3.0 в кластере будут использовать разные процессоры на многопроцессорном сервере?
Старый 22.02.2007, 16:14   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
А какое отношение процессы имеют к кол-ву процессоров?
2 laptev
Посмотрите эту тему
AOS и многопроцессорная машина
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.02.2007, 16:19   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
AOS для каждой клиентской сессии создает новый поток, так что даже один инстанс будет использовать все доступные процессора/ядра. Эффективность и масштабируемость - другой вопрос
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
