Старый 21.05.2008, 13:32   #1
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
Thumbs up
Добрый день!
Есть отчет который нормально запускается и работает. Но невозможно этот отчет запустить Design после того как в тригер Documentation был скопирован текст с Excel одновремено с двох ячеек. При попытке запустить его через Design Навижин "вылетае".
Пытался выгрузит объект как txt Навижин тоже "слетает", фоб выгружает отлично, но после попытке подправить фоб в блокноте он посто не втягивается. Какие будут предложения чтобы исправить положение. Зарание благодарен за помощь!
Старый 21.05.2008, 14:22   #2
Milk is offline
Milk
А если попоробовать другим клиентом?
Старый 21.05.2008, 15:08   #3
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
Пробывал, тот же самый результат
Старый 21.05.2008, 16:25   #4
Corleone is offline
Corleone
Выложи фоб чтоли
Старый 21.05.2008, 16:34   #5
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
Держите Фоб.
Тип файла: fob 50036.fob (63.7 Кб, 394 просмотров)
Старый 21.05.2008, 16:47   #6
Milk is offline
Milk
Мощная штука
Я не знаю, что тут можно сделать. Разве что, чтобы не перенабирать всё заново, запустить его в режиме дебаггера и оттуда копировать код в новый объект.
Старый 21.05.2008, 17:03   #7
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
99% что она так и будет, я сомневаюсь что есть какоето другое решение этой проблемы.
Старый 21.05.2008, 17:10   #8
Milk is offline
Milk
Может поделитесь, что вы там такое в Documentation написали? Это ж получится доступная каждому защита объектов
Старый 21.05.2008, 17:37   #9
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
В документе Excel, выделяете область выделеную красную область, копируете в тригер и результат на лицо
Тип файла: xls ______d6.xls (55.0 Кб, 70 просмотров)
Старый 22.05.2008, 10:11   #10
Dadakhan is offline
Dadakhan
Мда, глюк на лицо
Проблема со знаками табуляции. если вставить в Documentation несколько таких знаков, то происходит тоже самое..
Старый 22.05.2008, 10:12   #11
Alex Che is offline
Alex Che
У меня на вашем файле даже Excel вырубается При открытии его в браузере сначала открывается, но сразу вырубается Maxthon. Это ж надо такой файл придумать!
Старый 22.05.2008, 10:46   #12
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Действительно все работает, как описали.
Хорошая защита объкта от копирования, жаль, что не от просмотра кода .
Старый 22.05.2008, 11:23   #13
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
Сообщение от helga
Нельзя ли его выгрузить в TXT файл и выложить здесь?. Хоть посмотреть, что там такое. Загрузился он у меня под номером 50035, и при попытке дизайнить или выгрузить моя сессия вылетает с сообщением Сообщить Майкрософт.
В том то и прикол что нельзя етот объект открыть через дизайнер и выгрузить в txt.
Старый 22.05.2008, 11:28   #14
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Если есть такой глюк с дизайнером может найдется и для дебагера .
Старый 22.05.2008, 12:01   #15
VV.SKIP is offline
VV.SKIP
Сообщение от helga
Я имела ввиду, Export в txt формате. Т.е. в формате Fob он у вас выгружается, а в формате ТХТ нет?
Совершено верно
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
