Старый 23.06.2011, 18:42   #1
Drug is offline
Drug
Добрый день!
1. Переходим на Nav5sp1 с Nav4SP3
2. Какое-то время на компах пользователей будут стоять 2 клиента.
3. Нужно исключить возможность ошибки случайной конвертации пользователем старой базы Nav4sp3.
4. Как технически реализовать запрет на конвертацию рядовым пользователям?
Спасибо!
Старый 23.06.2011, 19:10   #2
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
конечно не защита, но как вариант, создать ярлыки, в которых прописаны все настройки для нужных баз, т.е. пользователям вообще не нужно будет выбирать сервер и БД, нужно только ввести логин и пароль
Старый 23.06.2011, 21:02   #3
Alterant is offline
Alterant
По идее, если база SQLная, и у пользователи работают со стандартными правами (не dbo), то конвертировать базу у них не получится - при конвертации создаются новые таблицы, что требует повышенных прав на БД.
Старый 24.06.2011, 00:00   #4
rmv is offline
rmv
Как показала практика случайно может конвернуть и пользователь с расширенными правами.
Запустите SQL профайлер на тестовой базе, проведите конвертацию и посмотрите какая из системных таблиц апдейтится новым номером версии.
Повесьте ругательный сиквельный триггер на эту таблицу.
PS. При установке Nav 5 R2 тщательно выбирайте номер версии. Наши индусские датские друзья зачастую забывают включать в релиз уже исправленные глюки.
Старый 24.06.2011, 15:54   #5
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Причем здесь апдейт? Я говорил о создании таблиц, например должна создаваться таблица Record Links. Зачем пользователю права на создание таблиц?
Другое дело, что я не уверен что в процессе конвертации нет commit'ов и транзакция откатится корректно при попытке создания таблицы. Т.е. процесс может остановиться на создании, но база останется частично конвертированной.
Старый 24.06.2011, 16:42   #6
rmv is offline
rmv
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
А я о защите от случайной конвертации вне зависимости от прав пользователя, и, прощу заметить, совершенно не в тему Вашего поста.
PS. Табличка наз-ся [$ndo$dbproperty].
Старый 24.06.2011, 17:24   #7
Vanek is offline
Vanek
Ребята создаем несколько ярлыков и все.
Настройки тоже в разных файликах (id в конце строки), так, что пользователь не замечает.
У меня 4 различных версии клиентов. 3.7, 4, 5.1, 2009 и ни разу сбоя не было.
Пример ярлыка..
"C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\fin.exe" servername=10.10.66.65:3333,ntauthentication=1,nettype=tcp,company=Valroc,id=valroc
P.S. Кстати удобный вариант записи порта :3333, чтобы не бегать по пользователям и не настраивать хостовые файлики. Инсталяция нового раб. места гораздо быстрее.
Удобно и быстро.
Старый 17.10.2011, 14:54   #8
korzak is offline
korzak
Требуется в базе средствами sql создать таблицу dbo.Chart. После этого система не будет конвертироваться.
Старый 18.10.2011, 00:40   #9
Alesha is offline
Alesha
Интересно как, разве не одина версия доступна для скачивания на P/C Source....
Старый 19.10.2011, 08:48   #10
rmv is offline
rmv
Видимо на партнерсурсе доступна последняя, рекомендую не ставить сразу после выхода, а подождать пока исправят все глюки.
Сам столкнулся с этим.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
