Старый 01.11.2004, 09:44   #1
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Помогите с инсталляцией
Как установить Axapt-у чтобы все пользователи могли с ней работать.
На самом деле такая проблема, устанавливаю клиента, я могу работать, а другой юзер не может.
Я наверное не правильно настраиваю, подскажите в настройках axconfig в качестве системной папки что нужно указывать? Блин, столько вопросов думаю лучше с чего - нибудь одного начать, потом более подробно опишу проблему.
Старый 01.11.2004, 09:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Посмотрите для начала
http://www.axforum.info/forums/showt...hlight=Atimtim
C Уважением,
Георгий.
Старый 01.11.2004, 10:00   #3
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Посмотрите пожалуйста, какая папка у Вас указана в качестве системной.
Старый 01.11.2004, 10:03   #4
ax_f is offline
ax_f
Re: Помогите с инсталляцией
Изначально опубликовано Ya_Vit
Каталог, где лежит application.
Что значит не может?
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 01.11.2004, 10:08   #5
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Если я указываю каталог клиента, то у меня не отображается главное меню и вообще ни какое меню не открывается.
Я пробовал указывать папку приложения на сервере, так вот если какой либо юзер когда заходит, после ввода логина начинается загрузка и выводится сообщение что не могу открыть axdat.udb, либо прав не хватает либо какое то приложение запрещает запись.
Старый 01.11.2004, 10:10   #6
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Если бы был чемодан денег, то я бы вообще здесь ни сидел. А супом могу накормить добро пожаловать к нам на Колыму.
Старый 01.11.2004, 10:31   #7
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Я так понимаю, ни у кого не было такой проблемы, когда запускаешь клиента не отображаются и не открываются окна.
Как Вы думаете с чем это связано?
(Про кривые руки можно не говорить, все делал как написано в мануале, хотя мог и не правильно истолковать )
Старый 01.11.2004, 10:32   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да... далековато.. Что ж, добро пожаловать в институт дистанционного обучения Axapta!
1) Почитайте администрирование - там чуть ли не по шагам написан порядок действий. Для начала - самое укажите, что уже сделано.
SQL?
2х звенка?
С Уважением,
Георгий
Старый 01.11.2004, 10:35   #9
ax_f is offline
ax_f
Заходите с правами администратора?
Старый 01.11.2004, 10:40   #10
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
На одном компьютере (он же сервер) установлен SQL, Приложение, Клиент (т.е. двухзвенка получается), так вот все работает нормально, на удаленном компьютере устанавливаю клиента (предварительные требования выполненны, т.е. MDAC установлен) и когда его запускаю не отображаются окна, т.е главное меню (верхняя строчка) есть, а в рабочей области окна "Главное меню" нет.
Старый 01.11.2004, 10:43   #11
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Да.
И на на компьютер захожу как админ и в Axapta зарегистрирован как админ.
Старый 01.11.2004, 10:53   #12
ax_f is offline
ax_f
Да.
Как настроен доступ к каталогу приложения для удаленного пользователя?
Старый 01.11.2004, 10:56   #13
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Какая версия аксапты, винды? С удалённого компьютера в проводнике папку с приложением открыть можно? Не read-only?
Старый 01.11.2004, 11:02   #14
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Вот мы и дошли до главного вопроса: "Нужно ли где-то указывать папку приложения и если нужно то где".
Сама папка расшарена и все пользователи получают полный доступ.
Старый 01.11.2004, 11:05   #15
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Изначально опубликовано BigMac
Axapta3.0, Win2000, SQL2000. Папку открыть можно с полным доступом.
Старый 01.11.2004, 11:09   #16
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Посмотри четвёртый постинг - там правильный ответ
Старый 01.11.2004, 11:10   #17
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Нужно обязательно! А разве при инсталляции клиента она вас об этом не попросила?
Посмотрите, что у вас в поле System Directory в конфигурационной утилите.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 01.11.2004, 11:16   #18
Ya_Vit is offline
Ya_Vit
Раньше там было написано, папку клиента
Я указывал каталог приложения, но когда регистрируюсь выводится сообщение что не могу открыть axdat.udb, либо прав не хватает либо какое то приложение запрещает запись. Прав хватает, я так понимаю сама аксапта это запрещает делать, как это обойти.
Старый 01.11.2004, 11:28   #19
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Похоже, что проблема именно с этим файлом - нет прав на запись. Может стоит посмотреть права конкретно для этого файла для конкретного пользователя? И в настройках шары и в настройках доступа к файлу.
Старый 01.11.2004, 11:31   #20
Perec is offline
Perec
Дословно приведите ошибку, а лучше картинку...
Может достаточно просто открыть главное меню, если не выпадает ошибок? Файл\Открыть\Главное меню.
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
помогите с DLL ZhanR DAX: Программирование 2 13.09.2006 12:31
Помогите с алгоритмом Sada DAX: Программирование 1 28.06.2006 10:03
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Помогите найти доку vitart DAX: Администрирование 18 03.07.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
