Старый 08.11.2016, 15:13   #1
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
? DAX2012 R3. EP. Workflow. MultiSelect.....
Собственно хочется на страничке EP(ListPage) выделить несколько записей и нажать кнопку либо отправки\одобрения, либо какого то общего действия, после чего соответственно для каждой выделенной записи будет выполнено выбранное действие.
Да только вот беда, при выделении нескольких записей панель Workflow скрывается напрочь.
В инете практически ничего нет по данному вопросу - поэтому закрадываются некоторые мысли на тему того, что это сделать не просто, либо никто не пытался делать
В доработке портала опыта немного, поэтому хотелось бы для начала понять насколько трудоемка такая разработка и возможна ли она в принципе со стандартной панелью.
Также, если есть какие то альтернативные варианты реализации, пишите, на текущий момент как возможный вариант - вывести все кнопки которые есть для документа, на форму и активировать\деактивировать в зависимости от возможностей - тут тоже есть свои сложности в виде передачи нескольких записей в форму запроса комментария (но думаю и для первого варианта это тоже нужно будет делать).
Спасибо.
Sergey Nefedov
Старый 08.11.2016, 17:39   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А разве в обычном клиенте такое возможно?
Ivanhoe as is..
Старый 09.11.2016, 09:13   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Видимо в MS не зря закрыли такую возможность, выделять несколько записей
ListPage - он что на портале, что в Ах, разницы практически никакой (есть небольшие нюансы). Если в Ах сделаете, то и на портале не составит труда, я бы даже сказал, на портале автоматически заработает
Только есть один момент! Данные на портале выводятся постранично, выделив несколько записей на первой странице, перейдя на вторую, данные о выделенных записях с первой страницы уже не будет! Т.е. много записей вы не выделите.
Помню я убил пару дней, по требованию пользователей скрывать/показывать кнопки на каждом шаге тому или иному пользователю, только для текущей строки, а не пачки. В стандарте столько логики, и как там данные лежат + CIL - песня.
Может я не прав, но я бы отговорил бизнес от такой реализации, прямо на ListPage + workflow + EP.
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 09.11.2016, 10:02   #4
SRF is offline
SRF
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
С клиентом особых проблем в реализации не возникло. Нюансы есть и как раз в поведении панели WF в том числе, в клиенте то работа с панелью реализована в базовом классе для всех форм SysSetupFormRun, что позволяет сделать необходимые доработки, а что является аналогом на портале - ядро или какая то dll с закрытым кодом ?
Это как посмотреть - удаление то скопом работает и на портале, т.е. как то технически сделать обработку нескольких записей возможно, весь вопрос в том как - в args есть метод multiSelectionContext, для меню итемов типа Action он нормально сохраняет контекст нескольких записей в том числе и из EP, но чтобы передать несколько выделенных записей на следующую страницу, приходится выполнять какие то танцы с бубнами типа вот таких - How to pass a multiselection to the next page?
Согласен, что много не выделим, но мы можем выделить больше одной
Пытались конечно, и это был нулевой вариант реализации задачи ) но пока бизнес не отступает.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 09.11.2016 в 10:15.
Старый 09.11.2016, 11:39   #5
Dreadlock
На ListPage не смотрел, что там является аналогом на портале, и смотреть не буду. Вы сами не смотрели? Не ставили breakpoint в SysSetupFormRun? или он не срабатывает в Ах? Вообще есть форма ListPage в Ах к которой подключен workflow? Я сходу не нашел. Скорее всего ListPage вам не подойдет для портала, придется делать отдельную форму.
Мне всегда проще обычную форму на портале сделать и с ней работать, а еще, завтра пользователи могут выкатить такое требование, что весь ListPage поедет лесом, придется все переделывать. Как например, Экспорт в эксель с портала (стандартный), выгружает либо текущую страницу, или Экспорт динамический, выгружает всё по фильтру, но только если пользователь на портале делает выгрузку внутри домена.
Вот, в стандарте вот так делают:
Это как посмотреть - удаление то скопом работает и на портале, т.е. как то технически сделать обработку нескольких записей возможно, весь вопрос в том как - в args есть метод multiSelectionContext,для меню итемов типа Action он нормально сохраняет контекст нескольких записей в том числе и из EP, но чтобы передать несколько выделенных записей на следующую страницу, приходится выполнять какие то танцы с бубнами типа вот таких - How to pass a multiselection to the next page?
Что-то я не нашел четкого ответа, по вашей ссылке, как это реализовать для ListPage.
ListPage - зло, мой вам совет, сделать web-форму на портале, да долго, да сложно, но граблей меньше.
Старый 09.11.2016, 12:32   #6
SRF is offline
SRF
Жаль( Сам не смотрел ибо пока не понимаю особо куда смотреть-то )) Будем разбираться.
Не ставил пока, попробую, но думаю не сработает, ведь там не форма, а страничка, не понимаю как мы можем туда попасть с EP.
Хм, так по идее это любая форма в которой включен WF, в стандарте есть wf для заявок на закупку например, или это не так ? Разве там нет в форме ListPage контрольки WF, просто я не могу посмотреть в приложения где используется эта функциональность
Возможно там так и не доведено до ума, я просто хотел сказать что при передаче на следующую страницу нужно что то придумывать, в отличии от передачи в меню итем типа Action.
Спасибо, подумаем.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 09.11.2016 в 12:41.
Старый 09.11.2016, 23:02   #7
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Можно еще сделать свои кнопки для всех функций. Вот код, который одобряет шаг workflow
    WorkflowWorkItemTable       workItem;
    WorkflowWorkItemActionType  action;
    UserId                      userId;
    PurchTable                  purchTable;
    WorkflowWorkItemTable       workflowWorkItemTable;
    action = WorkflowWorkItemActionType::Complete;
    purchTable = PurchTable::find("POzzz");
            if (purchTable.RecId)
                userId = "YYYY";
	    select firstOnly workflowWorkItemTable
        	where workflowWorkItemTable.RefRecId == purchTable.RecId &&
                workflowWorkItemTable.RefTableId == purchTable.TableId &&
                workflowWorkItemTable.UserId == userId &&
                workflowWorkItemTable.Status == WorkflowWorkItemStatus::Pending;
                if (workflowWorkItemTable.RecId)
                        WorkflowWorkItemActionManager::dispatchWorkItemAction(workflowWorkItemTable,
        "Одобрено новой кнопкой",
        userId,
        action,
        menuitemActionStr(PurchTableApprovalApprove),
        false,
Последний раз редактировалось griefon; 09.11.2016 в 23:11.
Старый 10.11.2016, 01:35   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Спасибо.
Я бы добавил свой собственный check-box и скрытый RecId в строку грида. Этот Check-box у нас не отправляет на сервер при постановке галки.
На сервере бы собирал бы RecId у отмеченных и отправлял на обработку в X++.
Я мутил подобное в EP, дешево и сердито.
Верьте мне - я читаю PHP
Старый 10.11.2016, 18:55   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
То есть идея в том чтобы при отметке нашего check-box на сервер мы не ходили.
На сервере, при обработке нажатия на заданную кнопку-действие, мы проходим по строкам грида как контрола и собираем скрытые RecId.
Затем отправляем их группой в процесс.
Обновляем.
Мне за такое решение стоимость нового джипа заплатили. Даю бесплатно
Старый 14.11.2016, 16:39   #10
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
А мне за аналогичное абсолютно работающее и всех устраивающее решение - обычная региональная зарплата в пол месяца и слово "МОЛОДЕЦ" в далеком 2011 году и это, к слову, была не вся задача, а лишь небольшая ее часть. Но вопрос у автора не в том, как передать записи в обработку - это дело техники, а как по-возможности допилить стандартную панельку WF, чтобы оно работало для всех форм в зависимости от настроек (что для клиентской части на обычных формах успешно реализовано)
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1).
Старый 14.11.2016, 17:38   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
С точки зрения UI задача возможности выбора нескольких строк (multi-select) и применении конкретной операции.
Допиливать стандартную панельку WF или что-то такое "стандартное" да так чтобы в одном месте сделал и в 10 сразу автоматически отразилось - это уже техническая хотелка технического программиста.
То есть это "правильно" но лучше - копировать и делать сбоку. Не трогать "стандарт". Своя страница, свои контролы, свой код. Когда у клиента и стандартная страница и новая ее версия.
Свой собственный multi-select и своя собственная передача в свою же обработку на своей же странице (основанной на копии стандартной) это и надежнее и быстрее.
И совсем не ломает сделать это для скажем еще 5 страниц банальным копированием и дублированием.
"чтобы в одном месте сделал и в 10 сразу автоматически отразилось" - это надо из себя каленым железом выжигать - чужой дом.
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2).
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
Ошибка на EP портале AX2009 связанная с Workflow Craz DAX: Программирование 1 18.06.2015 18:39
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
paruvella: Hints on Workflow implementation for EP in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
