24.11.2016, 09:01 | #1 |
Равномерное планирование заданий на все ресурсы
Доброго времени суток!
У нас стоит MS DAX 2012 R2. У меня в производстве существует много групп ресурсов с типом персонал. В каждую группу входят несколько( до 10) ресурсов. В каждой группе, у каждого ресурса одинаковые способности, уровни владения и приоритеты. При планировании всех производственных заказов по заданиям, без ограничения по мощностям, выходит так, что первые несколько ресурсов из группы с перегрузом, остальные вообще не имеют загрузки(вообще свободны), либо имеют по несколько часов на всем промежутке открытых календарей рабочего времени. ИТОГО: Возможно ли настроить систему так, что бы она равномерно распределила задания по всем ресурсам в группах? На самом деле, чтобы уменьшить время производства, необходимо использовать все подходящие ресурсы, но система не использует все ресурсы, а по каким-то механизмам выбирает первые из групп и их загружает по полной.
С уважением, Александр ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ» alexander.volchenko@razional.ru http://www.razional.ru/ |
