Старый 09.03.2018, 17:33   #1
kitty is offline
kitty
Drag'n'drop для FormTreeControl
Доброго дня всем
Задание такое:
Нужно дать пользователю возможность выбрать несколько веток в дереве(FormTreeControl) и перенести под в другую ветку с помощью Drag'n'drop.
Для одного узла сделала, а вот для нескольких не могу сообразить, как сделать.
По идее, внутри проекта AX позволяет AOT объекты переносить подобным образом, я поэтому полагаю, что такое возможно сделать и для пользователя, но не нахожу примеров
Есть ли похожие примеры в стандарте?
Спасибо
AX2012 R3
Последний раз редактировалось kitty; 09.03.2018 в 18:29.
atinkerersnotebook: Adding The Drag And Drop Document Links To Additional Forms Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2015 22:11
palleagermark: Setup a Manged WPF control for drag 'n' drop Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2014 21:11
dax-lessons: Easy drag and drop – files [Document Management] with minimum X++ Coding [Dynamics AX] Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2011 08:19
paruvella: Dynamics Ax Document Handling For The Mails Using Drag n Drop Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2009 20:05
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
