Старый 13.09.2018, 11:06   #1
Logger is offline
Logger
3,946 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
автоматическое добавление сортировки по Dataareaid
Привет всем.
Обнаружил интересную особенность. Если в init датасорса формы в 2012-й R3 аксапте явно добавить qbds.addSortField() то будет в запросе сортировка только по этому полю.
Аналогично для Query из кода.
Или для случая когда пользователь в форме сортировку делает.
(при этом сортировок по partition и dataareaid ядро не делает)
В ax4 и 2009-й ядро в таких случаях само добавляло еще сортировку по dataareaid. А теперь не добавляет.
Это в 2012-й регулируется какими то настройками теперь ? Или прибито гвоздями в ядре ?
Не люблю запросы когда условия фильтрации не совпадают с сортировкой. Вечно с ними оптимизатор сюрпризы подбрасывает. А теперь таких запросов станет больше. Они будут даже там где это необязательно.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 13.09.2018, 13:51   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
А что за сюрпризы?
Так-то в принципе все логично, фильтрует-то все равно по компании, собственно выборка и так и эдак будет сортироваться в пределах одной этой компании.
// no comments
Старый 13.09.2018, 17:34   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Пожалуй, вы правы.
Причем если сортировки нет, то будет даже лучше на случай если partition, dataareaId переместят в конец индекса.
Старый 13.09.2018, 21:52   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Может, потому ее и убрали из ядра - чтоб индексы подкрученные лучше использовались?
join таблиц с разным значением dataAreaId Airat DAX: Программирование 6 12.12.2012 16:12
Dynamics AXBR: Limpando todas as tabelas do AX (especificando DataAreaId) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 00:12
dataareaid conpeek Logger DAX: Программирование 5 02.02.2009 12:11
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
