Старый 19.02.2021, 15:54   #1
axm2017 is offline
axm2017
1,891 / 295 (13) ++++++
Определить класс провайдера SSRS по имени отчета
Задачка для любознательных
Дано:
известно имя отчета например SalesInvoice ну и дизайн конечно
Хочется:
как в коде найти имя класса провайдера?
Как?
Акс 365
Старый 19.02.2021, 21:22   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Вопрос с каким-то подвохом? Или я его неправильно понял?
Или в коде - это означает программно?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 19.02.2021 в 21:24.
Старый 20.02.2021, 10:56   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Дано:
Хочется:
Как?
Акс 365
Я в коде ставлю точку останова в \Classes\SrsReportRunController\parmReportName и запускаю отчет
Старый 20.02.2021, 14:24   #4
axm2017 is offline
axm2017
Вложение 13041
Да программно.
Я вижу эту строчку но как то к ней привязываться кажется опасно.
2Dreadlock
Увы мне нужно общее решение для анализа именно в коде.
Типа пришло название отчета и я сказал что за провайдер и соответственно вытащил какие либо метаданные провайдера и тп.
Старый 24.02.2021, 00:30   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,509 / 432 (18) +++++++
зачем вам это?
просто запихивайте в методы data contract класса нужную информацию и забирайте её оттуда. нужный контракт подтянется автоматом
Вячеслав
Старый 24.02.2021, 08:43   #6
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
зачем вам это?
Работа такая.
Мне нужны метаданные по DP, однако из входящих ко мне данных, есть лишь имя SSRS отчета.
По логике клиента этого вполне достаточно (и в общем то спорить сложно так как при создании отчета явно выбираем провайдера).
Старый 27.02.2021, 05:33   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Дано:
Хочется:
Как?
Акс 365
В 2012 есть SrsReportRunRdlParser класс который достанет имя из RDL, в 365 он тоже должен быть ну или его замена.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), axm2017 (4).
i-neti: Создание SSRS отчета в Microsoft Dynamics 365 FO Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2020 12:11
РЕШЕНО: D365FO: модификация SSRS-отчета, ошибка DrillThroughProvider Pandasama DAX: Программирование 1 28.08.2019 07:59
SSRS - как вывести CustName в шапке отчета, если дан AccountNum kitty DAX: Программирование 9 15.10.2015 15:27
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
i-neti: В VS не показываются новые поля временной таблицы SSRS-отчета Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
