Старый 25.10.2021, 17:09   #1
yayay is offline
yayay
? работа с RetailCommonWebAPI. DAX12
Всем день добрый.
Подскажите, пожалуйста, в методе RetailCommonWebAPI.makeRequest мы можем передать GET-запрос. А есть ли возможность в этот запрос подкинуть параметры?
Вообще очень мало понимания как это работает. Если кто подкинет что почитать - буду благодарна
Старый 25.10.2021, 22:56   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,308 / 3540 (125) ++++++++++
Добрый день! А пример с POST-запросом не подойдет?
SIIRegisterMessage* - классы, TaxHMRCHelper_UK - класс. В общем - по перекрестным ссылкам по классу RetailCommonWebAPI примеры можно найти
А работает это стандартно, как любой механизм с веб-запросом. Т.е. сначала инициализируется класс RetailWebRequest (в который кладутся данные для запроса), который является обёрткой класса System.Net.HttpWebRequest.
Потом вызывается метод GetResponse последнего класса - который выдаёт класс System.Net.HttpWebResponse, у которого в свою очередь есть обёртка в виде класса RetailWebResponse
Дальше вынимаются данные из класса RetailWebResponse.
Непосредственно процедура передачи управления .NET-классам производится в методе RetailCommonWebAPI.getResponse
Собственно, всё
Пример стандартного метода с GET-запросом (без параметров) из класса EGAISUTMHelper_RU
public static XML makeGETRequest(URL   _URL)
    RetailCommonWebAPI  webApi;
    RetailWebResponse   webResponse;
    XML                 responseXml;
    webApi = RetailCommonWebAPI::construct();
    webResponse = webApi.makeRequest(_URL);
    if (webResponse.parmHttpStatus() == #HttpOK)
        responseXml = webResponse.parmData();
    else
        throw error(webResponse.parmData() ? webResponse.parmData() : strFmt("@SYP4885905", _URL, webResponse.parmHttpStatus()));
    return responseXml;
POST-запрос с параметрами (класс EGAISSendOutgoingDocuments_RU)
protected RetailWebResponse makePostRequest(
    str _requestUrl,
    str _postData,
    str _header = '',
    str _contentType = '')
    webResponse = webApi.makePostRequest(_requestUrl, _postData, _header, _contentType);
    return webResponse;
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.10.2021 в 23:01.
Старый 26.10.2021, 05:52   #3
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
Там же, в принципе, просто используются .NET классы system.net.webrequest и т.д. Поэтому расширить функционал RetailCommonWebAPI используя что-то не реализованное из этих классов довольно легко.
Ну и не совсем понятно, о каких параметрах в методе GET идет речь? стандартным образом для GET вроде бы идет передача параметров в URL:
https://www.example.com/index.html?name1=value1&name2=value2
ax2012, json
DAX09: права на кнопку "Работа с документами" oleggy DAX: Функционал 5 17.07.2020 14:46
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
