Старый 04.06.2023, 18:45   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
? web-сервис Документооборот 2.0
Коллеги, добрый день
ax2009 5.0.1500.6491
Помогите, пожалуйста, c web-сервисами в аксапте знакомлюсь впервые.
Используем коробочный сервис для создания документа в 1С.
При этом строковые поля передаются в документ (на стороне 1С) нормально, но числа и даты - нет.
Т.е. в коде на стороне аксапты я задаю значения через методы set, если тут же смотрю через get, то значения есть и они выводятся.
Если после сборки объекта (документа) формирую из него xml при помощи AifUtil::serializeClrObject() метод взят здесь на форуме, то теги с проблемными значениями просто не формируются(их_нет\отсутствуют).
На стороне 1С соответствующие переменные видят просто пустыми (незаполненными)
Примеров взаимодействия с данным сервисом в доступных приложениях нет.
Цитаты из xsd:
сумма
<xs:element name="sum" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
дата
<xs:element name="regDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
входные параметры в аксапте соответственно:
сумма
set_sum(Decimal value)
дата
set_regDate(DateTime value)
в декларации
DocOb2.DMInternalDocument           intDoc;
где DocOb2 - узел References в AOT
для задания значений было использовано:
сумма
intDoc.set_sum(new System.Decimal(99));
дата
1.
intDoc.set_regDate(systemdateget());
2.
        //через System.
        SystemDTime = System.DateTime::SpecifyKind(DatetimeUtil::getSystemDateTime(), System.DateTimeKind::Local);
        intDoc.set_regDate(SystemDTime);
        info(System.Convert::ToString(SystemDTime));
3.
        //через UTC
        utcDateTime                         myDTime;
        System.DateTime                     myDTime1;
        myDTime  = datetimeutil::getSystemDateTime();
        myDTime1 = Global::utcDateTime2SystemDateTime(myDTime);
        intDoc.set_regDate(new System.DateTime(myDTime1));
        info(System.Convert::ToString(myDTime1));
при этом дата, передаваемая след образом, - передаётся без использования каких либо изысков просто через systemdateget()
<xs:element name="propertySimpleValue" nillable="true" minOccurs="0"/>
set_propertySimpleValue(Object value);
задание значения:
addPropDatePaymentContract.set_propertySimpleValue(systemdateget());
со слов коллег nillable="true" мы не можем использовать т.к. sum и regDate обязательные, а nillable="true" может быть использовано только для необязательных свойств\атрибутов
после отправки собранного документа через DMCreateReques
        DocOb2.DMError           error;
        createRequest = new DocOb2.DMCreateRequest();
        createRequest.set_object(intDoc);
        //createResponce = servClient.execute(createRequest);
        error = servClient.execute(createRequest);
получаем ошибку из error
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
подскажите, пожалуйста, как сие преодолеть?
проблема в синтаксисе?
проблема в настройках сервера?
проблема в настройках сервиса?
небольшой доп. вопрос
результат servClient.execute(createRequest); я могу забрать или в error или в createResponce, во время отладки я могу менять объекты, но это не приемлемо для рабочего кода. подскажите как написать код чтобы при успешной обработке запроса выдать соответствующее сообщение об успехе, а при возникновении ошибки получить доступ к get_subject и get_description которые реализованы в error?
        DocOb2.DMCreateResponce  createResponce;
        if (error)
            //error = createResponce.get_object();
            info (error.get_subject());
            info (error.get_description());
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 04.06.2023 в 19:46. Причина: редактирование текста
Старый 05.06.2023, 16:51   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от jeky Посмотреть сообщение
в декларации
Прикрепите что ли DLL-ку (или что там?), на которую ссылается DocOb2. А то трудно понять, что не так.
Старый 05.06.2023, 17:20   #3
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Есть DLL от платформы 1с для Iis, Вы про это?
Старый 05.06.2023, 20:08   #4
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
DLL DocOb2.dll не цепляется, окно форума ругается, что некорректный файл
Старый 06.06.2023, 13:40   #5
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Итог:
Создали свой простой сервис, все значения передались.
Сделали упрощённый сервис на базе схемы 1С, значения не передались ни через аксапту, ни через Visual Studio, так что всё же где-то проблема "на стороне сервиса".
Разбираемся.
Если кто-то боролся с подобной проблемой: значения в объект задаются, но не приходят в 1С, - напишите, пожалуйста.
Старый 06.06.2023, 15:14   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Итог:
Разбираемся.
Как я понимаю, на стороне 1С у вас Web-сервис. А какой тип значения параметра у вызываемого метода указан? Там может быть простой тип, например, string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema), тогда, скорее всего, все работает, а может быть сложный, со ссылкой на какую-то свою схему, тогда видимо и возникает ошибка
Старый 06.06.2023, 15:43   #7
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
String передается нормально.
Не передаются простые типы DateTime и Decimal, сегодня пробовали также integer (тоже не передался)
Типы, которые не передаются, описаны вот так в схеме
Цитаты из xsd:
сумма
дата
сумма
дата
при этом дата, передаваемая в составе сложного типа - передаётся
задание значения:
Отличие между передаваемой и непередаваемой датами в том, что первая запрашивается через DateTime, вторая через Object.
Старый 08.06.2023, 17:01   #8
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Уважаемые коллеги, кто-нибудь работал с коробочным сервисом DMService от 1C?
Тема актуальна.
Старый 09.08.2023, 09:55   #9
DeAmouSE is offline
DeAmouSE
Работал с коробочным веб сервисом DMService от 1С.
Но схема у нас была построена, что аксапта формировала запрос в формате json, отправляли на интеграционную шину. Шина конвертировала запрос в xml и собирала SOAP и отправляет на веб сервис. Полученный ответ, конвертируется в json и возвращала аксапте.
В основном создавали внутренние документы, отправляли и получали файлы.
Заметил при работе одну из особенностей, что нужно правильно передавать порядок полей. Если одно поле окажется выше чем нужно, то будет ошибка на стороне веб сервиса.
По этому в Visual Studio в проекте конектился к веб сервису путем добавлений ссылки на его. Затем формировал объект DMInternalDocument который автоматически сгенерировался при добавление ссылки, и отправлял запрос.
И смотрел какой soap запрос отправился. И в такой же последовательности собирал запрос у себя.
1c, web, web service, web сервис, документооборот 2.0, интеграция с 1с
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
emeadaxsupport: How to update AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Axapta Web Dployment Client и разные сервис паки dreshkov_imported DAX: Администрирование 1 29.09.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
