Старый 24.01.2007, 13:46   #1
Sequel is offline
Sequel
Проблема с кластерным индексом
Не совсем понятно поведение таблиц для которых первичный ключ является кластерным индексом. К примеру, есть таблица InventJournalTrans, первичный ключ в ней по полю JournalId и по этому же полю – кластерный индекс. Теперь я делаю запрос из Аксапты:
Ttsbegin;
select forupdate inventJournalTable where inventJournalTable.JournalId == 'Код1';
pause;
ttscommit;
И пока первый клиент Аксапты стоит на паузе, во втором выполняю такой же код только для журнала с кодом Код2.
Второй клиент Аксапты виснет при выполнении запроса и просматривая блокировки я вижу что ожидается снятие блокировки по ключу индекса PostedJournalIdx. Этот индекс создан по полям Posted и JournalId. Чем вызвана блокировка ключа именно этого индекса? Ведь приведенный выше запрос должен вызывать только блокировку ключа по полю JournalId (блокировка по этому ключу тоже ставится). Связано ли это как-то с тем, что индекс по полю JournalId является кластерным?
Причем, что еще интересно – если я этот же запрос буду выполнять непосредственно из SQL Management Studio, переписанный в виде
SELECT * FROM INVENTJOURNALTABLE A WITH( INDEX(I_154JOURNALIDX), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID='vir') AND (JOURNALID='КОД1')) OPTION(FAST 1)
То блокироваться будет только индекс по JournalId и 2 запроса по журналам с разными кодами (например Код1 и Код2) блокировать друг друга не будут.
Связана ли блокировка индекса PostedJournalIdx в аксапте с тем что аксапта использует для выполнения запросов API-курсоры, а не выполняет запросы в чистом виде?
Эта проблема есть только в 2005-м sql. Полная конфигурация системы: Axapta 3.0 SP1 KR1, SQL Server 2005 Enterprice Edition
Старый 24.01.2007, 14:18   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
[QUOTE=Sequel;128614]
Может вместо :
ttsbegin;
pause;
ttscommit;
попробовать :
ttsbegin;
select firstonly forupdate inventJournalTable where inventJournalTable.JournalId == 'Код1';
pause;
ttscommit;
Старый 24.01.2007, 14:26   #3
Sequel is offline
Sequel
То же самое получается. Да и смысла нет - с кодом Код1 и Код2 по одной записи в таблице
Старый 24.01.2007, 15:25   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А не покажите этот запрос из SQL Server Prifiler ?
Старый 25.01.2007, 04:35   #5
Sequel is offline
Sequel
Вот это место:
Код:
declare @p1 int
set @p1=1073741835
declare @p2 int
set @p2=180150023
declare @p5 int
set @p5=2
declare @p6 int
set @p6=2
declare @p7 int
set @p7=-1
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 varchar(1000),@P2 varchar(1000)',N'SELECT
A.JOURNALID,A.DESCRIPTION,A.POSTED,A.RESERVATION,A.SYSTEMBLOCKED,A.BLOCKUSERID,A.JOURNALTYPE,A.JOURNALNAMEID,A.INVENTDIMFIXED,A.EMPLID,A.BLOCKUSERGROUPID,A.VOUCHERDRAW,A.VOUCHERCHANGE,A.VOUCHERSEQID,A.SESSIONLOGINTIME,A.SESSIONLOGINDATE,A.SESSIONID,A.POSTEDUSERID,A.POSTEDDATE,A.NUMOFLINES,A.JOURNALIDORIGNAL,A.DETAILSUMMARY,A.DELETEPOSTEDLINES,A.LEDGERACCOUNTIDOFFSET,A.OFFSESSIONID_RU,A.ISLINESADDS,A.ISCHANGED,A.DATEBEFORE,A.DATELATER,A.DIFFERENCES,A.JOURNALSOURCE,A.ETENTION,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.MODIFIEDBY,A.MODIFIEDTRANSACTIONID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECVERSION,A.RECID,A.DEL_LOG
FROM INVENTJOURNALTABLE A WITH( INDEX(I_154JOURNALIDX), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND (JOURNALID=@P2))
OPTION(FAST 1)',@p5 output,@p6 output,@p7 output,'vir','S_00051577'
select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7
exec sp_cursorfetch 180150023,2,1,1
exec sp_cursor 180150023,40,1
exec sp_cursorclose 180150023
Собственно из текста, я думаю, понятно, что запрос вызывается не напрямую а через курсор
Старый 25.01.2007, 07:38   #6
Sequel is offline
Sequel
И вот еще: эти же запросы с использованием курсоров, когда выполняешь из SQL Server Management Studio - блокировка возникает только по индексу JournalIdx - как и должна
Старый 25.01.2007, 09:07   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
На MSSQL 2005 SP2 (декабрьский CTP) не воспроизводится
Планы исполнения в обоих случаях сравнивали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.01.2007, 11:08   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Воспроизвести такое поведение удалось только преобразованием индекса JournalIdx из кластерного в обычный, проверьте его, на всякий случай, на самом SQL.
Еще попробуйте посмотреть в Activity Monitor в момент паузы заблокированные объекты, скорее всего, будет заблокирована страница(PAGE) с Request Mode : U
Старый 25.01.2007, 11:10   #9
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
"Версионный режим" = Compatability Level : SQL Server 2005 (90) ?
Старый 25.01.2007, 10:51   #10
Sequel is offline
Sequel
2Vadik
Планы исполнения сравнивал - и в том и в другом случае план состоит из одного действия: Cluster Index Seek
Старый 25.01.2007, 10:54   #11
Sequel is offline
Sequel
Кстати - наверное еще самого главного не сказал: SQL Server работает в версионном режиме. В блокировочном режиме мне кажется ошибка и не будет воспроизводиться
Старый 26.01.2007, 09:49   #12
Sequel is offline
Sequel
2 Аlexius:
Нет, индекс именно кластерный
Версионный режим - это не Compatability Level: Compatability Level - это уровень совместимости, он просто говорит будут ли использоваться фичи, добавленные в 2005-м SQL Server или работа будет в режиме совместимости с SQL Server 2000
Версионный режим - это режим обработки транзакций, режим работы с блокировками.
По умолчанию режим - блокировочный, версионный включается командами
ALTER DATABASE database_name SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Старый 26.01.2007, 09:51   #13
Sequel is offline
Sequel
Собственно я тут поэкспериментировал еще и у меня получилось перевести задачу из разряда специфических для Аксапты в разряд легко воспроизводимых на любой базе данных SQL Server 2005 в версионном режиме. Сама постановка задачи и вопросы - в следующем посте
Старый 26.01.2007, 09:51   #14
Sequel is offline
Sequel
База данных работает в версионном режиме.
Имеется простенькая табличка:
CREATE TABLE [dbo].[_Table1](
[id] [varchar](10) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NOT NULL,
[name] [varchar](50) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NOT NULL,
[flag] [int] NOT NULL,
[dataareaid] [varchar](10) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NOT NULL
Первичный ключ PK__Table1 в ней: по полям dataareaid и id , ключ является кластерным. Есть еще индекс IX__Table1 по полям dataareaid и flag. Использование поля dataareaid в качестве первого поля во всех индексах и ключах здесь принципиально: в Аксапте это поле является идентификатором компании, используется практически во всех таблицах, и включается во все ключи и индексы как первое поле.
Мы хотим выполнить запрос на обновление записи (записей) в этой таблицы:
SELECT * FROM _TABLE1 WITH( INDEX(PK__Table1), UPDLOCK) WHERE dataareaid='comp' and (ID='2')
Причем выполнить в виде курсора используя хранимые процедуры sp_cursorprepexec, sp_cursorfetch и т.д. В результате список операций получается такой:
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
begin transaction
DECLARE @p1 int
SET @p1=-1
DECLARE @p2 int
SET @p2=0
DECLARE @p5 int
SET @p5=2
DECLARE @p6 int
SET @p6=2
DECLARE @p7 int
SET @p7=-1
NULL,
N'SELECT * FROM _TABLE1 WITH( INDEX(PK__Table1), UPDLOCK) WHERE dataareaid=''comp'' and (ID=''2'')',
commit
Рассмотрим по порядку то, что здесь выполняется.
Оператор exec sp_cursorprepexec парсит и выполняет запрос, здесь важно обратить внимание на 2 параметра: p5 и p6, которые представляют из себя тип курсора (значение 2 соответствует динамическому типу) и тип конкурентности (2 – scroll locks) ,т.е. записи блокируются в тот момент, когда они выбираются командой fetch и разблокируются при переходе к следующей записи.
Выполняю эти действия пошагово, и смотрю блокировки в базе данных
После exec sp_cursorprepexec никаких блокировок нет.
После sp_cursorfetch блокируется ключ индекса PK__Table1, что в общем то никаких вопросов не вызывает.
А вот после выполнения exec sp_cursor возникает блокировка индекса IX__Table1 которая вызывает массу вопросов: я выбираю на изменение запись по значению первичного ключа, это значение первичного ключа должно заблокироваться, оно блокируется как и положено…но причем тут индекс по совершенно другому полю, почему он блокируется?
Причем блокировка индекса PK__Table1 проходит безобидно: я могу из другой транзакции выбрать точно так же на обновление любую другую запись этой же таблицы. А вот блокировка IX__Table1 приводит к тому, что попытка из другой транзакции выбрать на обновление любую запись из этой же таблицы приведет к блокировке ожидания, и запрос не выполнится до тех пор, пока первая транзакция не разблокирует индекс. Такое поведение SQL Server, естественно безобидным назвать нельзя, поэтому хотелось бы разобраться из-за чего такое возникает
Старый 26.01.2007, 09:55   #15
Sequel is offline
Sequel
Что еще интересно: если индекс PK__Table1 - некластерный - такой блокировки IX__Table1 нет. Если индексы не включают поле dataareaid (т.е. первый - по полю id, второй - по полю flag) - такой блокировки тоже нет.
Старый 26.10.2007, 20:10   #16
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Sequel
напоролись на такую же проблему как у тебя, только на InventJournalTable (честно говоря вообче не понимаю смысла кластерного индекса на этой таблице). Чем закончилось расследование? Все таки это глюк 2005? Наблюдается ли эта проблема на 2000?
Старый 18.02.2008, 14:05   #17
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А план запроса можите привести, если не сложно? Просто если SQL Server использует второй индекс, то он почему то решает, что его использование выгодно, с точки зрения стоимостного оптимизатора. Чтобы понять, почему он так решает - нужно для начала видеть план запроса из которого будет хотя бы понятно для чего он его использует.
Старый 18.02.2008, 15:17   #18
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Думаю, что дело в том, что при наличии кластерного индекса на таблице, все остальные индексы ссылаются на него, и при обновлении кластерного индекса, остальные тоже должны обновиться - отсюда и блокировка индекса.
Старый 18.02.2008, 15:37   #19
Андре is offline
Андре
Только в том случае, если поля входящие во второй индекс входят и в кластерный. Еще можно предположить, что SQL Sever решил, что ему выгоднее работать с двумя индексами (кластреным и простым), не делая bookmark lookup, но, с учетом, что один из индексов кластерный данной предположение выглядит дико.
Поэтому, чтобы не предполагать, я и попросил план запроса
Старый 18.02.2008, 16:03   #20
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Нет, в случае, если на таблице есть кл.инд. ВСЕ остальные индексы ссылаются на него (вместо row ID) !
http://www.sql.ru/articles/mssql/03013101Indexes.shtml
ax3.0, sql server
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
