Старый 24.06.2005, 10:07   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Проблема с созданием объекта
Добрый день.
У нас возникла такая проблема.
Вчера при создании новых объектов программистами (они работают на слое usr) клиент Axapta закрывается с сообщением об ошибке на AOS'е либо объект (проект, таблица, поле, расширенный тип данных, метод на таблице) создается на слое usp. Все работают на usr-слое, и такие объекты потом не удаляются. При создании объекта на var-слое таких проблем нет. Вчера вечером переиндексировали приложение, но это не помогло. Тогда восстановили axusr.aod из резервной копии, сделанной накануне вечером. После этого проблема исчезла.
Реально слой usp никогда не использовался.
Сегодня утром программисты начали свою работу, и после создания нескольких объектов получили то же сообщение об ошибке.
Таким образом, разработка у нас встала. Пользователи работают без каких-либо проблем.
В чём может быть проблема и как её решить?
Проблема с созданием номенклатуры Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 05.07.2007 01:25
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Проблема с созданием ведомости на аванс AB_ DAX: Функционал 4 14.11.2005 18:15
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
