Старый 04.09.2002, 15:27   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
? Временные таблицы в запросе
Здравствуйте! Прошу помощи.
Вот такую фразу выдала АХАРТА при запуске моей формы в 3-хуровневой конфигурации (на 2-хуровневой форма открывалась на ура):
Невозможно выбрать запись в таблице 'Table1' ('Table1' )
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами.
А запрос действительно делается по постоянной таблице и фильтруется по временной. Как можно решить эту проблему? И что она вообще имеет в виду, говоря про "вложенные"? В запросе используется обычный join, который вроде бы по умолчанию inner.
Андрей.
Старый 05.09.2002, 08:56   #2
lexa is offline
lexa
Скорее всего (как нам объясняли в Navision) это происходит от того , что
код запроса выполняется на КЛИЕНТЕ и при этом join с таблицами выполняться как бы и не должен.
Попробуй в свойствах класса указать RunOn "Server"
Старый 05.09.2002, 11:44   #3
Dron AKA andy
Да у меня форма, а не класс
Пробовал у метода, в котором выполняется этот запрос, ставить server - не помогло
Андрей.
Старый 05.09.2002, 11:54   #4
lexa is offline
lexa
Так в том и дело, что форма создается только на клиенте.
Соответственно и временную таблицу она создает на клиенте.
Это я точно помню. Именно твою ситуацию разбирали на курсах.
А ты не можешь объеденить свои таблицы без join через Where? Хотя не уверен что это поможет.
Хотя наверное лучше временные табл. создавать классом.
Старый 06.09.2002, 12:14   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Короче: join-ить временные таблицы на клиенте и обычные таблицы нельзя. Можно создавать временные таблицы на сервере или использовать вложенный select вместо join.
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
