Старый 13.10.2005, 08:51   #1
NAST is offline
NAST
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе
Аксапта 3.0
Класс наследник RunBaseReport
В запросе необходимо связать две таблицы LedgerTrans, задать критерий в обеих по AccountNum.
При инициализации диалога, нажимает на кнопку выбор - Запрос построен как надо , задаем критерии - > OK , в окне диалога Осталить названия обеих таблиц, но критерий есть только у одной и он объединился с критерием второй таблицы через ",".
Нажимает Выбор - там все нормально.
В диалоге опять все по старому.
Если связь двух разных таблиц все нормально.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
