Старый 19.09.2005, 15:36   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Кэширование в InventDimPhys
Добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией : отчет Физ. наличие по складам (InventDimPhys) работает корректно через раз, т.е. допустим если первый раз по выбранным критериям он отработал корректно, то после этого, если поменять критерии, отчет формируется точно такой же как и предыдущий.
Возникает подозрение что запрос кэшируется! Только не пойму где?
Старый 19.09.2005, 17:00   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Нет запрос не кэшируется. Каждый раз заново отрабатывается на сервере.
О каких критериях идет речь?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.09.2005, 17:17   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано AndyD
Возможно неправильно выразился! Извиняюсь!
В методе newQueryInventSum таблицы InventDim
PHP код:
    if (query.dataSourceTable(tableNum(InventDim)))
qBSDim      query.dataSourceTable(tableNum(InventDim));
doFindRange true;
ко мне (при инициализации) идет запрос со старыми критериями (склад + поле из моей таблицы)
PHP код:
SELECT FROM InventDim WHERE ((InventLocationId 01ЗелКомс))
JOIN FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC
EXISTS JOIN
FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId InventTable.ItemId AND ((NOT (ItemType Услуга)))
EXISTS JOIN FROM InventItemRangeDenorm WHERE InventTable.ItemId InventItemRangeDenorm.ItemId AND ((ItemRangeId КАУ_042))
Далее после того как я нажал кнопку OK в диалоге отчета (допусти ничего не меняя)
PHP код:
EXISTS JOIN
Вижу что последняя строчка написана дважды. Если вместо КАУ_042 в диалоге отчета выбрать другое значение, то оно отобразится вместо последнего КАУ_042.
Непойму как убрать дублирование..
Старый 19.09.2005, 17:31   #4
AndyD is offline
AndyD
А можно узнать, что это за объект такой InventItemRangeDenorm?
Старый 19.09.2005, 17:35   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
InventItemRangeDenorm -- это таблца соответствия между уровнями классификатора и кодом номенклатуры. (Одной записи из InventTable соответствует несколько из InventItemRangeDenorm)
Старый 19.09.2005, 17:41   #6
AndyD is offline
AndyD
Как я понял - это ваша таблица. А как вы добавляете ее в запрос? В коде или ч/з AOT?
Старый 19.09.2005, 17:48   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Да, таблица моя!
Добавляю в диалоге отчета, кнопка Выбор, далее на таблице Картотека номенклатуры правой клавишей и выбираю свою таблицу.
Далее внизу формочки с критериями запроса создаю строку для моей таблицы, выбираю таблицу, поле, присваиваю значение. OK.
И поле отображается в форме диалога отчета.
Старый 19.09.2005, 18:08   #8
AndyD is offline
AndyD
Значения выбора сохраняются в SysLastValue для отчета InventDimPhys
Старый 19.09.2005, 18:13   #9
AndyD is offline
AndyD
Кстати, в нормальном состоянии критерии выбора формируются заново, так что вы, скорее всего, добавляете новый вместо того, чтобы использовать существующий
Старый 20.09.2005, 09:53   #10
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо Andy!
Вопрос как раз и сводится к тому -- почему когда я меняю значение критерия, оно не обновляется в запросе, а добавляется новое? (Со всеми вытекающими)
Причем я не создаю новую строчку с критерием, а просто меняю значение в существующей. Одним из решением этой проблемы я видел в отмене кэширования, другой -- в том чтобы разобраться почему критерий добавляется а не обновляется.
Старый 20.09.2005, 10:08   #11
AndyD is offline
AndyD
Хм.. Странно. У меня при изменении критерия он не добавляется, а изменяет существующее значение в запросе.
Может быть какие-то модификации в SysQuery или SysQueryForm?
Старый 20.09.2005, 10:12   #12
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Модификаций в SysQuery или SysQueryForm нет!
Причем если смотреть как ведет себя поле 'склад', то видно что все корректно -- поменяли в критерии -- поменялся в запросе. И совсем другое дело с моей таблицей.
Старый 20.09.2005, 10:29   #13
AndyD is offline
AndyD
Я бы предложил для начала в классе SysQuery метод unpackDataSource() посмотреть как формируется запрос после подтверждения изменения.
Если там все чисто, то надо искать, что происходит при закрытии диалога
Старый 20.09.2005, 10:32   #14
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! О результатах напишу!
Старый 20.09.2005, 13:06   #15
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
SysQuery.unpackDataSource
PHP код:
childDataSourcePack mapIterator.value();
if (
conPeek(childDataSourcePack#packTableIdPos) == conPeek(pack, #packTableIdPos)
&& conPeek(childDataSourcePack#packLinkPos)    == conPeek(pack, #packLinkPos))
childDataSource _query.dataSourceUniqueId(mapIterator.key());
childDataSource.enabled(true);
    break;
mapIterator.next();
Здесь-то и вспоминается старый критерий (вызов после нажатия кнопки OK в диалоге критериев отчета)
Старый 20.09.2005, 13:52   #16
AndyD is offline
AndyD
Нет не здесь. Дальше идет такой вызов
PHP код:
                if (childDataSource)
SysQuery::unpackDataSource(_querypackchildDataSource_origRangeMap_childDataSourceMaptrue);
В этом методе происходит очистка и загрузка рэнджа выбранным вами новым значением.
Старый 20.09.2005, 14:53   #17
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Рекурсия однако!
Приятно от того что начал понимать как формируется запрос!
Старый 20.09.2005, 15:13   #18
AndyD is offline
AndyD
Особенно если учесть, что кроме рекурсии там пара прямых вызовов, то разбираться становится еще веселее
Старый 21.09.2005, 09:21   #19
AndyD is offline
AndyD
Как дела? Удалось выяснить причину?
Старый 21.09.2005, 09:34   #20
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Как с этим жить и бороться
1. Существующий запрос срабатывает корректно на второй раз (потому как получается два абсолютно одинаковых условия в запросе)
2. Подумываю о реализации запроса через InventItemRangeRef (связь с классификатором по RecId)
Предположения о причинах (восстановления старого значения в запросе):
3. два запроса (с закешированным значением и новым значением) образуются из-за того что между Картотекой номенклатуры (InventTable) и моей таблицей соответствия (InventItemRabgeDenorm) два поля для связи (ItemId и InventItemRangeId)
4. Фича такая
Спасибо за содействие!
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
кэширование display метода macklakov DAX: Программирование 6 03.12.2005 14:58
Ширина поля в InventDimPhys DreamCreator DAX: Программирование 2 31.10.2005 12:48
Кэширование критериев отчетов DreamCreator DAX: Программирование 2 18.10.2005 16:26
Как попороть автоматическое кэширование PriceDiscTable? NEO DAX: Функционал 2 27.01.2004 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
