Старый 31.01.2006, 13:34   #1
Aslan is offline
Aslan
справочник сотрудников
В справочнике сотрудников 2500, 1920 ( были импортированы для расчётов за более ранние периоды) из них надо бы спрятать для использующих таблицу форм. Кто с этим встречался?
Старый 31.01.2006, 13:38   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Спрятать от кого?
Если для того, чтобы со всеми карточками могли работать только сильно привилегированные сотрудники, используйте RLS.
Если эти 1920 уже давно уволенные сотрудники, которые засоряют список, надо дорабатывать. Хотя, наверное, и тут можно извратиться и использовать тот же RLS не совсем по назначению.
Старый 31.01.2006, 13:45   #3
Aslan is offline
Aslan
спрятать от того кто эти записи уже не хочет видеть.... В RLS столько багов. А можно как-то по другому?
Старый 31.01.2006, 14:00   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
простенькая доработка
только муторная (5-6 форм)
попробуйте RLS
Последний раз редактировалось Prof; 31.01.2006 в 14:02.
Старый 31.01.2006, 14:16   #5
Aslan is offline
Aslan
неужели без RLS никак ? Может перекрыть на таблице? Неужели никто больше с этим не встречался.
Старый 31.01.2006, 14:20   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Перекроите главный lookup: на первой закладке - работающие сотрудники, на второй - уволенные. А в основной форме добавьте фильтр сверху (выпадающий список): Все, Работающие, Уволенные
Старый 31.01.2006, 15:12   #7
Aslan is offline
Aslan
для Lookup-а есть одна проблема эти люди не приняты не уволены. Look-up для уволенных реализован....теперь становится проблема массового приема и увольнения. Я прекрасно понимаю что для кого-то это не проблема и кто-то сможет предложить наиболее оптимальный вариант, которым воспользовался сам.
Старый 31.01.2006, 15:57   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
думаю что перекрыть init на таблице..но не скажется ли это на чём то другом?
init'a на таблице не существует.
Ну сделайте галку "показывать/не показывать". И скройте во всех формах с сотрудниками записи с "не показывать", а в карточке сделайте возможность просмотра всех или не всех.
По-моему из-за какой-то ерунды проблему делаете чесслово
Старый 01.02.2006, 06:42   #9
Aslan is offline
Aslan
Сообщение от Prof
Извиняюсь имел ввиду datasource...задачку решил, добавлением даты приема и увольнения в таблицу.Чесслово....проблем нет. Спасибо за ответ.
Старый 01.02.2006, 11:28   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще теоретически можно в SysSetupFormRun проанализировать источники данных формы и добавить свои условия
Старый 01.02.2006, 12:15   #11
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
В грид в смысле, на форме?
Справочник банков twilight DAX: Функционал 17 16.12.2013 11:43
Подсчет сотрудников в модуле взаимосвязанных показателей Andromache DAX: Функционал 4 29.12.2008 06:22
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Как разделить права двух сотрудников Arahnid DAX: Функционал 0 22.06.2007 10:46
Список сотрудников(Наим на работу) Poleax DAX: Функционал 7 21.06.2007 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
