Старый 21.06.2007, 08:26   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Список сотрудников(Наим на работу)
Добрый день.
Через периодические операции в Администрировании экспортировал таблицу Сотрудников (EmplTable)в Excel.
Таблицу в Excel заполнили, основные поля (Код, ФИО, паспортные данные.).
Импортировал назад в Axapta 4. Все пока ОК.
Форма отображает данные все сотрудникам.
В модуле Управление персоналом -> Сотрудники -> Наим/назначение при выборе "Прием на работу".
Поля как Наименование и Сотрудник пусты. Соотвественно при ОК запись не может сохранена. (При этом полностью заполнена таблица Подразделений, Должностей и статусов сотрудников.)
Infolog пишет:
Сообщение (10:21:34)
Необходимо указать код сотрудника.
Если Сотрудника вбить нового ручками то при сохранении записи все дальше работает нормально. И наим и т.д.
Вопрос: Как мне поправить список импортированные сотрудников чтоб я по крайне мере мог их принять на работу.
P.S. Где то что то в какую то табличку записывается при ручном вводе. А при импорте это небыло сделать. Что я упустил?
ax4.0
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 2 25.04.2004 18:02
расчеты с персоналом : прием сотрудников на работу задним числом shumelka DAX: Функционал 0 23.04.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
