Старый 15.06.2006, 13:43   #1
energo is offline
energo
Проблема с пересчетом единиц
В форме Номенклатура на вкладке Количество в группах полей Закупка/Склад/Заказ должны стоять единицы измерения соответственно кг/кг/м.
Изначально стоит м/м/м. Хотим в первых двух поставить кг. Система выдает сообщение, что нужен пересчет единиц. Настраивает пересчет единиц для данной номенклатуры. В группе полей закупка ставим кг, а группе полей Склад не дает поставить кг. Пишет, что невозможно изменить единицы складского учета для номенклатуры, т.к. существуют открытые проводки (т.е. в производственных заказах данная номенклатура имеет статус в заказе). Как настроить систему, чтобы пересчет единиц осуществлялся не на стадии закупка-склад, а склад-заказ???
Старый 15.06.2006, 13:55   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Сообщение от energo
Зачем? Если нужно только единожды поменять складскую единицу измерения?
По-моему, в данном случае было бы разумнее пересоздать открытые строки.
Старый 15.06.2006, 14:05   #3
energo is offline
energo
Дело в том, что в 2.5 у нас все работало как надо - спокойно меняли единицы для закупки и склада. При переходе на версию 3.0 появились проблемы. Вроде бы все настройки сравнили, но не поняли в чем разница.
Старый 15.06.2006, 14:19   #4
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
хмм... А у Вас так часто меняются единицы измерения для закупок и склада?
Про 2.5 ничего не могу сказать, но по логике вещей при таком изменении необходимо выполнить пересчет количества для открытых складских проводок. В текущих версиях этот пересчет не реализован, система просто запрещает это делать. То есть без модификации не обойтись, хотя я бы и модифицировать ничего не советовал, а поступить так, как я писал в предыдущем сообщении.
Старый 15.06.2006, 14:35   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Единицу измерения для закупки менять можно. Для склада - нет.
Если по честному, то надо списать все доступное количество со старой номенклатуры (каким нибудь складским журналом), создать новую номенклатуру с новой складской единицей измерения и оприходовать ее с нужным количеством в нужной единице измерения.
Старый 15.06.2006, 15:03   #6
energo is offline
energo
Андре, кажется у Вас была похожая проблема в теме от 15.08.2002. Как Вы ее все-таки решили?
Старый 15.06.2006, 15:52   #7
Андре is offline
Андре
То есть, 4 года назад. Думаешь я помню? А ссылку можно посмотреть?
Ну, в общем, правильный подход я описал.
Можно еще скрипт написать, который в таблицах данные поправит, но я обычно против таких подходов.
Старый 16.06.2006, 09:01   #9
Андре is offline
Андре
Ну, в общем то, там перечислены все способы решения проблемы, начиная от описанного мною выше и заканчивая переписыванием нужных отчетов.
Проблема с пересчетом InventSum Weez DAX: Функционал 0 17.08.2007 09:46
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
