Старый 26.02.2003, 10:00   #1
soin is offline
soin
Глюки при запуске Аксапта...
Когда запускаешь Аксапту при первом обращении к базе она вылетает с такой ошибкой:
[IMG]file://t:\axaptaerror.jpg[/IMG]
Тут же запускаешь ее повторно, она запускается на порядок быстрее, и все работает нормально.
Операционка Windows XP SP1 Eng MUI
SQL Server 2000 SP1
Axapta 2.5 SP5 CIS
двухзвенная конфигурация
В прсоединном файле скриншот ошибки
Миниатюры
Старый 26.02.2003, 10:07   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
посмотри log на клиенте/aos/sql/sql log
может там ответ
С уважением, Вячеслав.
Старый 26.02.2003, 10:38   #3
soin is offline
soin
У меня же стоит двухзвенная конфигурация без АОСа
Старый 26.02.2003, 11:05   #4
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Ну тогда "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\LOG\ERRORLOG"
C - на SQL сервере...
Скорее всего, проблема где-то в ODBC-драйвере...
Андрей Беседин
Старый 26.02.2003, 13:57   #5
soin is offline
soin
Может проблема и в ОДБК, но в логах ничего нет, я даже воспроиел процесс ошибки еще раз, но логи сиквела не обновились.
Старый 07.03.2003, 06:51   #6
soin is offline
soin
Проблема решилась следующим образом: специально для файла ax32.exe я отключил визуальное оформление WindowsXP, проще говоря, темы, и все стало работать нормально.
Старый 07.03.2003, 11:58   #7
радикально!
работает Аксапта под ХП.
темой ты прибил следствие, а не причину. рой еще.
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Аксапта 4 Benq DAX: Администрирование 8 23.02.2008 17:55
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Научите программировать в Аксапта на лету. Плиз. Hobo DAX: Программирование 1 03.03.2004 15:00
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
