| Результаты опроса: Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта | |||
| >= 0% |      | 14 | 53.85% |
| > 1% |      | 3 | 11.54% |
| > 20% |      | 2 | 7.69% |
| > 80% |      | 1 | 3.85% |
| затрудняюсь ответить |      | 6 | 23.08% |
| Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы |
|  07.02.2009, 22:57 | #1 |
| Участник | Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта?
			Вопрос родился из обсуждения этого топика: ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. Уточнение: Опрос обращен только к сотрудникам компаний, оказывающих платные услуги по внедрению системы Аксапта для внешних заказчиков. И, извиняюсь, там, где ">0 " прошу считать ">=0" Просто не вижу, как подредактировать текст пунктов для голосования Под единицей внедрения предлагаю считать каждого клиента, для которого ваша организация завершила проект внедрения системы Аксапта. Под внедрением "стандартной" системы Аксапта предлагаю считать каждого клиента вашей организации, для которого ваша организация завершила проект внедрения системы Аксапта, и у которого в приложении вообще отсутствуют слои axusr, axusp, axcus, axcup, axvar, axvap, axbus, axbup Пример: у 50-ти клиентов указанные выше слои отсутствуют в приложении у 40-ка клиентов на каком-либо из слоев какие-либо модификации есть процент внедрений "стандартной" системы: (50/(50+40)=56%) ваш ответ > 20% Последний раз редактировалось coolibin; 07.02.2009 в 23:10. Причина: Уточнение |
|  07.02.2009, 23:29 | #2 |
| Участник | Цитата: Цитата: Если этих слоев нет, то Аксапта автоматически создаст axusr.aod размером 8Кб. Поэтому при данных условиях у всех будет 0% |
|  07.02.2009, 23:35 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от coolibin
			   Уточнение: Опрос обращен только к сотрудникам компаний, оказывающих платные услуги по внедрению системы Аксапта для внешних заказчиков. ... Пример: у 50-ти клиентов указанные выше слои отсутствуют в приложении у 40-ка клиентов на каком-либо из слоев какие-либо модификации есть процент внедрений "стандартной" системы: (50/(50+40)=56%) ваш ответ > 20% Например, в нашей компании из всех работающих и работавших ранее людей, только один человек может посчитать "каждого клиента" по Аксапте.  Модификации, связанные с удобством работы типа таких тоже считать за модификации? |
|  07.02.2009, 23:38 | #4 |
| Участник |
			Клиентов, у которых внедрение начала другая организация, а нашей пришлось расхлебывать и завершать внедрение, считать за своего клиента?
|  08.02.2009, 01:09 | #5 |
| Member |
			Мне кажется, что есть некий стереотип по поводу фраз а-ля "использование стандартной функциональности". IMHO не стоит это отождествлять с "ни строчки кода" или "ни бита на USR-слое". Наверное, правильнее будет поставить вопрос "не использование стандартной функциональности (если она есть)" или "разработка функциональности в разрез с идеологией стандартной функциональности" или "разработка функциональности, делающая невозможным использование стандартной функциональности". Не считаю, что это абсолютно точно. Но надеюсь, что ближе к истине. Да, конечно, бывает, что стандартная функциональность есть, но не дописана немного (например, предложения по оплатам). Бывает что есть, но проработана не глубоко (например, бюдетирование). Но когда эта стандартная функциональность игнорируется, и пишется своя отдельно стоящая... Еще важный аспект. Да, есть нарекания (особенно на российскую функциональность, хотя и в буржуйской проблем хватает). Да, система не совершенна, как и все мы. Но стандартный функционал в целом тесно интегрирован (переплетен) между собой. Есть такая тенденция, скажем так. Партнерские же разработки обычно плохо согласуются со стандартной функциональностью (особенно если их делают на проекте и не вынашивают планы сделать из них отраслевое решение, но даже последнее не сильно помогает). Чтобы не повторяться, я старался описать проблему здесь Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) Еще некоторые аспекты проблемы хорошо раскрыты здесь ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  08.02.2009, 19:04 | #6 |
| Участник |
			Кстати, если у клиента есть грамотные пользователи, которые пользуются мастером создания отчетов (который может создавать отчеты в  usr слое), то нужно ли считать это модификацией стандарта?
|  08.02.2009, 22:11 | #7 |
| Administrator |
			Ответил >=0. Не знаю насколько можно считать мой голос корректным, т.к. оценивал я ессно не по проектам своей компании, а по проектам, в которых я учавствовал. Но т.к. на каждом проекте я принимал то или иное участие в разработке, то по определению я не мог участвовать во внедрении "голого стандарта". Поэтому среди тех проектов, в которых я принимал участие не было ни одного, в котором бы не было разработки.
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  08.02.2009, 23:21 | #8 |
| Участник |
			Спасибо Цитата: Предлагаю для исключения побочных эффектов при голосовании не учитывать наличие модификаций в приложении на usr слое в случае, если Вы точно знаете, что модификации не делались программистами компании внедренца. Предлагаю вообще не относиться к данному голосованию через чур уж формально. Ведь цель опроса - не сделать замеры файлов, а всего лишь выяснить, существуют ли вообще и каков процент внедрений, где компания-внедренец продает услуги по внедрению, и при этом не осуществляет никаких доработок в стандартном приложении от MS. |
|  08.02.2009, 23:24 | #9 |
| Участник | |
|  08.02.2009, 23:42 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			   Интересно, а сколько сотрудников "оказывающих платные услуги по внедрению системы Аксапта для внешних заказчиков" смогут ответить на вопрос "сколько внешних заказчиков у компании внедренца"? Исполнители будут знать только один-два-три своих проекта. В лучшем случае руководители проектов и направлений смогут ответить на вопрос о количестве клиентов. И сколько из этих сотрудников смогут ответить на вопрос "есть ли какие-либо модификации"? Например, в нашей компании из всех работающих и работавших ранее людей, только один человек может посчитать "каждого клиента" по Аксапте.  Цитата:
			Сообщение от mazzy
|  10.02.2009, 05:31 | #11 |
| Участник | Цитата: Ответил "затрудняюсь ответить" поскольку слишком много оговорок. Лично я не понимаю как и что нужно считать. Цитата: Цитата: Вы сейчас опрашиваете ЛЮДЕЙ. В основном, разработчиков А хотите получить результат для КОМПАНИЙ-ВНЕДРЕНЦЕВ. Вы никаких нестыковок в самом вопросе не замечаете?   |
|  10.02.2009, 08:49 | #12 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			   Блин, coolibin, вам что-то в голове поправить надо. Вы сейчас опрашиваете ЛЮДЕЙ. В основном, разработчиков А хотите получить результат для КОМПАНИЙ-ВНЕДРЕНЦЕВ. Вы никаких нестыковок в самом вопросе не замечаете?  В самом первом посте у меня указано, что опрос обращен к работникам компаний-внедренцев. В чем нестыковка-то? |
|  10.02.2009, 09:16 | #13 |
| Участник | Цитата: вы опрашиваете людей - "работников компаний-внедренцев". В основном, разработчиков. А хотите получить результат для КОМПАНИЙ-ВНЕДРЕНЦЕВ. |
|  10.02.2009, 09:32 | #14 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			   повторяю: вы опрашиваете людей - "работников компаний-внедренцев". В основном, разработчиков. А хотите получить результат для КОМПАНИЙ-ВНЕДРЕНЦЕВ. |
|  10.02.2009, 10:20 | #15 |
| Модератор |
			Тут вот еще какое дело... Если мы говорим о России, то у ряда консалтинговых компаний уже есть в стандартной поставке свой слой - улучшений и исправлений. Компания, допустим, "К"говорит о 300 бесплатных модификациях, у компании "G", свой var-слой с локализацией, в 3 раза больше слоя российской локализации. И при мне эти компании готовы были предоставлять данные модификации бесплатно при одном условии - покупке клиентом системы именно у них. Да еще примерно в таком тоне: "Да все равно она без этих подпорок не пашет". И это - на стадии знакомства с клиентом. При представителе вендора, который сидит рядом и важно кивает головой. Даже не знаю какой смайл ставить. Таким образом, зачастую система идет уже в доработанном виде. А есть еще и вертикальные решения. + настройки в чудесном модуле "Расчеты с персоналом" добавляют модификации на юзр слое. + конфигуратор продукции. Ну, и ка было упомянуто, пользовательские настройки настройки и кубы. С Уважением, Георгий |
|  10.02.2009, 10:51 | #16 |
| Участник |
			Ну так о том и речь. Напоминаю, что тема возникла по мотивам обсуждения здесь: ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности. |
|  10.02.2009, 11:52 | #17 |
			    Ну так о том и речь. Напоминаю, что тема возникла по мотивам обсуждения здесь: ERP-BLOG: Обучение Аксапте. Структурирование реальности.  Клиенту с самого начала работы с ним внушается, что именно без этого партнера не внедрить. Сознательная ли это политика конкуренции в канале, либо инерционность со времен первых SP 2.5, когда была действительно малорабочая локализация, сказать трудно, скорее всего комбинация обоих вариантов, но грешат этим многие старые партнеры и имидж системы таким поведением далеко не улучшают. Зачастую многие партнерские заплатки и украшательства тоже не особым качеством не обладают, т.к. сделаны еще в далекие времена на коленке и так и кочуют на новые версии  Я и не с такими попытками "добросовестной" конкуренции в канале сталкивался. Один партнер внушал клиенту, что тот может купить лицензии на MS CRM только у него, что мол эклюзивный партнер и все такое, тоже кстати в присутсвии MS  Смешно было, а некоторые клиенты такому верят   |
|  10.02.2009, 12:45 | #18 |
| Участник | Цитата:  ?
				__________________   |
