Старый 05.07.2007, 15:01   #1
Didar is offline
Didar
кодеры АХ,хелпните
привет всем,я недавно занимаюсь разработчиком АХ, есть такой код:
  //Удалить строку (ALT + F9)
        case NATBotKeyboardActions::DelRow:
NATBotFunctions::pressCombKeys2(NATBotKeyboardKeys::ALT,NATBotKeyboardKeys::F9);
        break;
        //Нажать пробел
        case NATBotKeyboardActions::PushSpace:
            NATBotFunctions::pressKey(NATBotKeyboardKeys::SPACE);
        break;
хочу дописать //нажать Alt+стрелка вниз
очень нужна,но где взять имена клавиш или
case NATBotKeyboardActions::...:
 NATBotFunctions::pressKey(NATBotKeyboardKeys::..);
Старый 05.07.2007, 15:08   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если в перечислимом тие NATBotKeyboardKeys ее нету, то видимо ее нужно туда добавить. Значение указать соответствующее (посмотрите, какие указаны для других клавиш - скорее всего, это их коды)
Старый 05.07.2007, 15:23   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Didar Посмотреть сообщение
Не стоит забывать, что на полях по которым есть связи или у которых принудительно перекрыт метод lookup, нажатие данной комбинации как раз и открывает lookup-форму.
Старый 05.07.2007, 15:30   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms645540.aspx
соответственно Вам нужно VK_DOWN == 28
А какое значение стоит у NATBotKeyboardKeys::SPACE?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 05.07.2007 в 15:32.
Старый 05.07.2007, 16:31   #5
Didar is offline
Didar
? VK_DOWN == 28
VK_DOWN == 28 это и есть Alt+стрелка вниз ???
Заранее благодарен !!
Старый 05.07.2007, 18:04   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, вообще говоря, наверное так
NATBotFunctions::pressCombKeys2(NATBotKeyboardKeys::ALT, 28), если функция не извращенная
Старый 06.07.2007, 12:21   #7
Didar is offline
Didar
? вот так?
case NATBotKeyboardActions::PushAlt:
NATBotFunctions:ressCombKeys2(NATBotKeyboardKeys::ALT, 28);
break;
Старый 06.07.2007, 13:12   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а что за класс? расскажите поподробней, что делает, покажите полный код, или выложите файлы пректа
Старый 06.07.2007, 13:34   #9
Didar is offline
Didar
;) все разобрался
Eldar9x, огромное тебе спасибо,все разобрался,спасибо за участия
Я только начинающии программист,думаю часто будем тут встречаться
документация
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ kashperuk DAX: База знаний и проекты 7 07.10.2016 11:09
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Help! Опись дистрибутива АХ 4.0. lden DAX: Функционал 0 07.03.2007 07:32
Совместимость Ах 3.0 и Ах 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 21 01.02.2007 19:39
биометрическая аутентификация пользователей Ах MKhaziev DAX: Программирование 5 03.03.2005 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
