#1 |
Совместимость Ах 3.0 и Ах 4.0
Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать Ax 4.0 на компьютер, где установлена Ax 3.0?
#2 |
Единственное ограничение - AOS только один на одной машине. Т.е. клиенты - без ограничений. А вот серверная часть может быть только от одной версии |
#3 |
Так 2-х звенка с обоими версиями на одном компе уживается? Хочу попробовать на домашнем компьютере.
#4 |
Да, работает на одном ноуте Ах 3.0 несколько версий и 4.0 вместе
#5 |
Nick, а можно более подробно?
Несколько версий Ax 3.0 - я так понял 2х звенка? А на какой СУБД? Какая винда? И какие спецификации основые бука? Что установлено для 4.0? А еще было бы здорово почитать, как вы 4ку туда ставили Спасибо |
#6 |
У меня 4 двухзвенных инсталляции 3-ей версии и две 4-ой (один AOS, запускаемый с нужной конфигой). Полёт нормальный, на время установки первой 4-ки пришлось воткнуть машину в домен, потом отключил. Единственная мелкая неприятность - ассоциации axc-файлов переназначились на клиента от Ax4, пришлось вручную дополнительно ассоциировать клиента и конфигурационную утилиту от 3-ки.
Спецификация ноута: AMD Turion 3000+, RAM 2G, WinXP Pro, SQL2005RUS - тормозов не отмечено |
#7 |
Ах 3.0 двухзвенка, целый зоопарк приложений от SP3 и выше
cистема - Win XP Prof Rus SP2 + MS SQL2005 ноут - IBM T43, PM 2.0GHz, 1Gb ОЗУ 4ку ставил "как по инструкции", единственное на время установки подключался к домену как и Alex_K |
#8 |
NavAx
Для того чтобы АОС четвёрки не конфликтовал с АОС-ом трёшки - нужно указать разные порты в конфигурационной утилите. По умолчанию они оба садятся на 2712.
Система Win2003 Server, SQL2005 (до этого нормально работало с SQL2000). Axapta 3 SP5 3-tier, Axapta 4. Полно других приложений. Ноут Acer Aspire 5670, 1.66 Ghz Core Duo, 2Gb ОЗУ
С уважением, Игорь Ласийчук. Последний раз редактировалось Garic; 16.01.2007 в 15:11. |
#9 |
Заранее спасибо. |
#10 |
NavAx
Достаточно.
В трёшке где менять порт я не нашёл - поэтому поменял в четвёрке на 2713. АОС-ов четвёрочных можно ставить и несколько - требование то же - чтобы порты отличались.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#11 |
Спасибо. Попробую...
да, про несколько 4шных знаю. Еще раз спасибо |
#12 |
Вообще-то и в трешке тоже можно ставить несколько AOS'ов
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#13 |
Несколько AOS'ов или несколько сервисов?
У 3шки был один сервис. В рамках одного сервиса выделялось несколько приложений. Насколько я помню, порт для этих приложений был один (или уже не помню?) У 4ки каждый AOS - отдельный сервис. У каждого сервиса отдельный порт. |
#14 |
Один сервер-менеджер (ax32mgr). AOS'ов может быть несколько (ax32serv). У каждого свой порт (либо прописывается в конф. утилите, либо получается от системы при старте)
#15 |
Спасибо |
#16 |
Вот еще хорошая статья на эту тему
http://www.axaptapedia.com/AOS_networking |
#17 |
А как при установке 3.0 и 4.0 будут себя вести Веб части т.е. Портал 3,0 и SharePoint для 4.0. На сколько я пробывал то при установке SharePoint IIS полностью настраивается на эту програму и все остальные ASP приложения не выполняются ???
#18 |
если установлены на одном компе 3-я и 4-я версия могут возникнуть проблемы с работой ActiveX - элементов, входящих в состав клиента.
Они похоже разных версий. например у меня не работала диаграмма ганта в 4.0 - потому как клиент цеплял active-x от 3-й версии. пришлось сделать "unregistered" элементы от 3.0 и вручную зарегестрировать от 4.0 |
#19 |
to RS. Неправильно. никто вам не запрещает устанавливать и настраивать свои asp-приложения, независящие от SharePoint.
#20 |
А какое значение должно быть установлено в IIS в поле Application pool: MsSharePointPortalPool или CentralAdminAppPool или DefaultAppPool ??? Подскажите как простомтерть файл iisstart.asp при запущеной службе SharePointServices ??
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
