Старый 18.03.2011, 13:04   #1
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
? Пересчитать VendTransOpen
Всем добрый день,
есть такая проблема: на данный момент различаются данные в VendTrans и VendTransOpen (в VendTrans'е исправлялись ошибки). Хотим пересчитать VendTransOpen, чтобы он синхронизировался с VendTrans. Можно ли это сделать, используя стандартные методы (да и вообще), и как?
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Старый 18.03.2011, 13:56   #2
AX2009
Гость
n/a
Ооо, вспомнил, как на заре корьеры я писал джобики для исправления других джобиков. веселое было время.
можете глянуть встроенную "проверку целкости" или как там она по-русски называется.
можно выбрать только проверку, а можно с исправлением.
но не помню, вендтрансопен она проверяет или нет
Изображения
Последний раз редактировалось AX2009; 18.03.2011 в 14:00.
Старый 18.03.2011, 15:16   #3
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Увы, похоже, не проверяет..
Старый 18.03.2011, 15:35   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Она точно не проверяет
Ivanhoe as is..
Старый 18.03.2011, 16:25   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Если говорить только о VendTransOpen, то поле AmountCur = VendTrans.AmountCur - VendTrans.SettledAmountCur, поле AmountMST получается(с точностью до округления при сопоставлении) как VendTrans.AmountCur * exchRate(последней даты расчёта курсовой, либо дата проводки). В случае если расчёта курсовых и сопоставлений не было, всё просто, в случае если были, надо думать в зависимости от конктретной ситуации, поскольку поле VendTransOpen.AmountMST пересчитывается при расчёте курсовой. То есть надо проверять(кроме VendTrans) VendSettlement, LedgerTrans, VendTransOpen и понимать как.
Старый 18.03.2011, 17:22   #6
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
VORP, т.е., я так понимаю, пересчитать можно только джобом?
vendtrans, vendtransopen
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans Arahnid DAX: Программирование 2 07.06.2010 11:51
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Что такое VendTransOpen? SAI_TUM DAX: Функционал 4 13.12.2009 07:18
VendTransOpen Вата DAX: Программирование 19 10.06.2009 13:30
Подозрительный код в АОТ\Data Dictionary\Tables\VendTransOpen\Methods.validateField() glibs DAX: Программирование 2 13.04.2009 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
