Старый 13.04.2009, 17:43   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Подозрительный код в АОТ\Data Dictionary\Tables\VendTransOpen\Methods.validateField()
4.0 сп2 фп1
В процессе поиска причины ошибки (думаю, что вследствие кастомизации на заказчике) наткнулся на следующий стандартный код
if (((! specTrans.RecId || specTrans.Payment || !SpecTrans::existPaymentSpecTrans(vendTable.TableId, vendTable.RecId)) &&
     specTrans.SpecTableId != tablenum(LedgerJournalTrans)))
    ret = checkFailed("@SYS67735");
Я не уверен. Но в моем представлении в SpecTrans не предполагалось хранить ссылки на таблицу поставщиков. Там должны быть VendTransOpen, LedgerJournalTrans, PurchTable, CustVendpaymProposalLive.
Соответственно и искать там такую ссылку тогда странно.
В 5.0 такого не вижу. Похоже, что это кусок локализации.
Не уверен. Пишу по принципу "Лучше перебдеть чем недобдеть". Требует проверки.
glibs®
Старый 13.04.2009, 17:59   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Локализованная 4.0 SP2, application version 4.0.2501.121.
Код присутствует. В спецтрансе есть чуть-чуть записей, и все со ссылками на vendtable. В чем физический смысл ?
Старый 13.04.2009, 18:14   #3
glibs is offline
glibs
Member
Был не прав. Ссылки на таблицу клиентов и поставщиков таки пишутся в SpecTrans. Если помечать на сопосталение из формы сопоставления открытых проводок.
Прошу прощения за беспокойство.
У меня проблема в чем-то другом, похоже.
glibs®
сопоставление
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
gatesasbait: System-generated find() and exist() methods on tables Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2008 00:05
gatesasbait: On data dictionary synchronization errors Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2007 00:53
Как сделать SQL-таблицу видимой в Data Dictionary ? Zabr DAX: Программирование 10 22.08.2007 17:30
Methods on a form data source rohlenko DAX: Программирование 2 17.06.2005 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
