Старый 11.10.2007, 17:56   #1
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Вопрос по внутрихолдинговому планированию
Коллеги, подскажите, пожалуйста, последовательность действий при настройке (DAX 4.0) схемы планирования внутри холдинга, имеющего следующую структуру:
- ТД, торговый дом - продает готовую продукцию, закупая ее у производственного предприятия (ПП), продает материалы производственному предприятию
- ПП, производственное предприятие - покупает материалы у торгового дома, производит готовую продукцию, продает ее торговому дому
Проблема, с которой я столкнулся выглядит следующим образом:
Прогноз продаж, сформированный в ТД, при запуске внутрихолдингового планирования пораждает спланированную закупку готовой продукции от ПП, но далее эта сплан. закупка не разворачивается в компании ПП на полуфабрикаты, нет смысла говорить, что спланированные закупки материалов обратно в компаниюиТД так же не формируются.(((
Что было сделано:
В каждой компании настроено по 2 конечные точки, одна на клиента, одна на поставщика. Сформирован набор сводных планов и задана последовательность их выполнения. Коды одинаковых номенклатур в компаниях одинаковы. Не настраивал никаких промежуточный номенклатур компании, внешних кодов и т.п., думал, что хватит того, что номенклатуры одни и те же. Прав ли я, и что сделать (проверить), если не прав?
Денис Салтыков
Последний раз редактировалось ds1678; 11.10.2007 в 17:59. Причина: Дополнение
Старый 12.10.2007, 17:50   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
сталкивался с подобной проблемой, у нас причина была в следующем: чтобы заказ на покупку со стороны ТД в ПП разворачивался на полуфабрикаты - это должен быть уже утвержденный, а не просто спланированный заказ на покупку. Т.е. необходимо настроить Временную границу утверждения для группы покрытия номенклатур и для сводного плана, на основе которого строится внутрихолдинговое планирование.
Старый 15.10.2007, 15:47   #3
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
To d&m:
совершенно верно, вычитал то же самое в документации к 4-ке:
"Сюда относятся несколько итераций, в процессе которых соответствующая группа покрытия должна быть настроена на автоматическое подтверждение покупок, поскольку создание внутрихолдингового заказа на покупку автоматически создает внутрихолдинговый заказ на продажу, порождающий новый спрос."
скажите пожалуйста, а если сводное планирование используется с целью проведения анализа и, соответственно, строится лишь одна из возможных моделей плана, как быть с утвержденными закупками при отказе от даной модели плана?
Денис Салтыков
ax4.0
Вопрос по сводному планированию miklenew DAX: Функционал 17 12.12.2007 15:52
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос по сводному планированию gurev DAX: Функционал 2 18.05.2005 12:07
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
