Старый 24.03.2004, 12:37   #1
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника
вопрос наверное элементарный, но никак не могу понять в чем дело:
интересуют расчеты с налоговыми органами - настраиваю Подоходный налог/Коды доходов с указанием ставки(13%) и кода дохода, куда входит вид зарплаты 'основная зарплата', и параметры расчета налогов
в расчетном периоде 01.2004 по табелю 'основная зарплата' составила, скажем 500
вызываю Расчет архива и фондов - получаю начисленный налог 65 (500*0.13), но
сумма 'основной з/п' при этом не уменьшается - вероятно оправданно.
в журнале проводок по зарплате вижу начисление зарплаты (500) и отчисления в фонды - опять же, налог нигде не упоминается и при оплате из суммы з/п не вычитается
вопрос: что не так? такое ощущение, что либо я чего-то еще нужного не делаю, либо идея про НДФЛ в чем-то другом. ведь должна же на него уменьшаться сумма к выдаче и он должен учавствовать в проводках.
простите за дурацкий вопрос. спасибо
Axapta 3.0 cis sp2
Старый 24.03.2004, 14:08   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Я бы посоветовал более внимательно прочитать руководство по настройке модуля.
Должна быть включена процедура расчета налогов.
Расчет архива и фондов рассчитывает отчисления на ЕСН, подоходный считается раньше, в процедурах расчета.
После расчета процедур в строках зарплаты (Карточка сотрудника - Зарплата - Оплаты и удержания) должна появиться строка на -500*0.13
Старый 25.03.2004, 11:36   #3
shumelka is offline
shumelka
Lina A.
51 / 10 (1) +
спасибо. все работает.
проблемы из-за невнимательности
ндфл, расчеты с персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
НДФЛ с отпускных, модуль Расчеты с персоналом str DAX: Функционал 1 30.11.2006 17:53
Модуль расчеты с персоналом, НДФЛ str DAX: Функционал 4 07.11.2005 10:05
расчеты с персоналом:как расчитать стандартные вычеты из НДФЛ shumelka DAX: Функционал 2 09.04.2004 08:48
НДФЛ (Расчеты с персоналом) ppson DAX: Функционал 24 17.11.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
