Старый 20.02.2008, 14:57   #1
HorrR is offline
HorrR
Доступ к параметру по его имени.
Допустим, параметры функции - 3 переменных одного типа(по определённым причинам это не может быть массив). Так же, обращаться к каждому из них отдельно не имеет смысла(ведь их, например, может быть не 3, а 10). Допустим, имя каждого параметра - 'param'+целочисленный индекс.
Хотелось бы написать что-то типа:
for(ind=1,ind<=3,ind++)somefunction(VarName2Var('param'+int2str(ind)));
Разумеется, функции VarName2Var не существует(увы, есть только var2str, но не обратно ), собственно в этом-то и проблема. Буду очень благодарен, если кто-то подскажет решение.
З.Ы Если интересно, почему в данном случае не подходит массив, как контейнер однотипных обьектов, можно глянуть тут: Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива
Возможно, кто-то решит изначальную проблему и тогда не прийдёться выдумывать ничего с несколькими параметрами, а просто юзать массив.
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 20.02.2008 в 15:05.
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Доступ к контролам Кирилл DAX: Программирование 3 28.01.2004 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
