#1 |
Обнаружилась такая ошибка: после операции Restore базы данных пропадает разрешение на доступ к базе данных у пользователя bmssa.
Порядок действия был такой: - сделал Backup базы данных в своей организации, - скопировал папку Standard из файла приложения Application, - создал базу данных с помощью DBWizard у заказчика (разрешение на доступ к БД у пользователя bmssa есть), - провел Restore своей БД у заказчика (права на доступ к базе данных нету, потерялись), - скопировал папку standard в папку Application на машине заказчика, - провел удаление индексов, - настроил конфигурационную утилиту на новую БД, - запустил Axapta, система построила индексы и выдала ошибку [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][ SQL Server]Cannot open database requested in login ‘AXDB_Test’. Login fails…Connect information was: Userid= [bmssa], Database =[AXDB_Test], Server =[(local)], DSN =[For_Axapta], other = []. Если можно объясните почему так происходит? Заранее благодарен. |
