Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 20.05.2008, 11:32   #1
Andrew Akhmetov is offline
Andrew Akhmetov
Насколько полезны экзамены на практике?
Хотел бы изучить Trade and Logistic и вот думаю насколько полезно изучать экзаменационную программу? Какой наиболее эфективный способ обучения если не этот?
Старый 20.05.2008, 11:48   #2
наиболее эффективный способ:
1. написать список требований/ожиданий, которые хотите увидеть автоматизированными
2. создать новую пустую компанию в стандартном приложении
3. настроить ее
4. вернуться на шаг 2 пока не получится удовлетворить хотя бы 50% требований/ожиданий
Во время шага 3-4 вы неизбежно перечитаете доку и экзаменационную программу вдоль и поперек, влева направо и справа налево.
При таком подходе вы получите знания и практический опыт в тех областях, которые затронуты на шаге 1. Вполне возможно, что некоторые области из экзаменационной программы вы не затронете.
Изучать экзаменационныую программу "просто так" - бесполезныая трата времени, на мой взгляд.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 20.05.2008, 14:04   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Я бы добавил, что полезно сходить на соответствующие тренинги.
Старый 20.05.2008, 14:26   #4
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Да!
Но только после того, как попробуешь сам потыкаться и появятся конкретные вопросы.
Ходить на тренинги, не имея конкретных вопросов, тоже не эффективно, на мой взгляд.
Старый 20.05.2008, 15:02   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Даже, если избрать такой подход, то нельзя его затягивать. Согласен с тем, что очень хорошо, когда на тренинги приходят с конкретными вопросами (так бывает на каждом тренинге) и получают на них ответы. Точно также можно сказать, что есть основополагающие вещи, которые в руководстве явно не прописаны и консультанту или вчерашнему студенту- стажёру в них сложно разобраться.
Например, есть несколько основных направлений организации процесса Продажи и отгрузки, комбинации настроек и т.д.
Тренинги так и построены: от простого к сложному, поэтапно. Между этапами можно делать перерывы для закрепления материала.
Меня могут обвинить в рекламе, но на самом деле это Паблик рилейшен Потому что положительных примеров достаточно.
Также скажу с абсолютной серьёзностью: самообучение возможно. Сейчас достаточно материалов, этот форум, много хороших специалистов которые ответят на вопросы. Но как и любой инструмент, самообучение нужно использовать при наличии определённых условий, целей, сроков подготовки специалиста.
Последний раз редактировалось Vals; 20.05.2008 в 15:04.
Старый 20.05.2008, 16:07   #6
Andrew Akhmetov
3. настроить ее
Спасибо за развернутый ответ.
Не подскажите ли где найти пример списка требований ? Быть может есть какие-то наиболее типичные. Дело в том что я не контактирую с заказщиками и мне сложно определить этот список даже примерно.
Старый 20.05.2008, 17:12   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Andrew Akhmetov Посмотреть сообщение
Вообразите себя бизнесменом, открывшим компанию (зарегистрировавшим, например, юридическое лицо плательщик НДС) по одному из видов деятельности : розничная торговля, оптовая торговля, производство. Найдите документацию описывающую типичные хозяйственные операции для вашего предприятия и какие первичные документы при этом формируются. Выясните, какие отчеты необходимо подавать в гос.учереждения, контролирующие деятельность предпринимателей.
Типичный пример компании покупающей товары у отечественных и иностранных поставщиков и продающей товары в розницу по безналичному расчету.
У вас будут задействованы следующие модули: Управление запасами, Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками, Банк, Главная книга.
Старый 20.05.2008, 21:15   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Кстати, в качестве учебных задач помогут некоторые темы форума. Попозже подберу.
Старый 20.05.2008, 22:37   #9
Andrew Akhmetov
Спасибо, буду признателен.
Старый 21.05.2008, 00:14   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Определённого порядка в ссылках нет - просто выдернул темы из уже написанного, поэтому смотрите всё подряд.
создание номенклатуры
---создание номенклатуры
Подтверждение поставки от поставщика
----Работа с документами по Закупкам
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций?
----Подходы к организации номенклатурного справочника.
Исправительные документы
----Здесь вы должны разобрать все способы возврата по заказам и закупкам (их три основных), способы корректировок документов, корректировки себестоимости, корректировки накладных расходов, количества и все связанные операции с корректировками - платежи, НДС, планирование и т.д.
BOM и ConfigChoice
Спецификация с разными размерами
---создание и использование Спецификаций, всё что с ними связано. Активные версии, типы строк, параметры расчёта потребления, использование складской аналитики в Спецификациях. Отдельно ответьте на вопрос - Как на одну и туже номенклатуру могут существовать две активные версии спецификации в один и тот же период времени (для Dynamics AX 4.0)
Единица измерения для комбинации номенклатурных аналитик
--- работа с единицами измерения и всё что с ними связано.
Обработка новгого типа документа по заказу
---работа с документами
в AX 3.0 реализованы взаиморасчеты между компаниями холдинга?
----Интеркомпани, холдинг и т.д.
Оприходование закупки в З.0 SP5
Параметры обработки документа
Частичная отмена строк отгрузки
---Процедура отгрузки
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), kashperuk (3).
Старый 23.05.2008, 11:01   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Vals
Это нормально что когда перехожу на Ваши линки у меня показывает?
Not Found
The requested URL /forums/showthread.php was not found on this server.
Старый 23.05.2008, 11:15   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
У меня всё работает. Появляющаяся ошибка не есть нормально
Вы можете сами поискать эти сообщения и другие по ключевым словам:
Создание номенклатуры
Единицы измерения
Производственный заказ
Маршруты
Спецификации
Сводное планирование
Обработка заказа
Обработка закупки
и т.д.
И вообще, хочу добавить: Сдавайте экзамены, получайте сертификаты - сейчас действует Second shot и он поможет вам без боязни сдать два раза. Даже можете с минимумом подготовки пойти и сдать первый раз - узнаете уровень вопросов, а уж ко второму разу подготовитесь имея представление о вопросах. Дерзайте!
P.S. На форуме много обсуждений, касающихся реализации целиком бизнес-процессов или затрагивающих вопросы идеологии. Они полезны в том, что формируют подходы к использованию функциональности. Например: кто-то захотел сделать разработку, а в итоге оказалось, что нужно поменять организационный бизес-процесс и соответственно настроить систему. Таких случаев много.
Последний раз редактировалось Vals; 23.05.2008 в 12:56. Причина: Добавил P.S. про темы
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 23.05.2008, 12:13   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
У меня тоже нормально.
Мож браузер другой попробовать.
Старый 27.05.2008, 11:28   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Vals Информация о Second shot заинтересовала. Можете сказать, где можно сдать экз в москве? просто я только сюда приехал и пока не знаю где тут и что.
Сколько в среднем стоит экз?
Старый 27.05.2008, 11:43   #15
Hardgr is offline
Hardgr
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Адреса можно глянуть здесь:
http://prometric.com
(надо выбрать тип сертификации: IT, поставщика: Microsoft; нажать Locate Testing Center). Как добраться можно найти на Яндекс карте.
"Средней" цены нету . Есть единая официальная которую можно глянуть на том же сайте при заказе экзамена. Насколько помню ~ $90.
Мир - это такая большая штука, в которой случается всякое дерьмо.
Старый 27.05.2008, 14:07   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Если Вас интересуют экзамены по динамиксу, то это 50 долларов (цена самого экзамена, так сказать) + услуги центра, где вы будете сдавать... (могут варьировать)
у нас в Минске например итого это выходит что-то около 65 $
Для других экзаменов бывает по-разному...
Из того что знаю - по SQL Server - тоже 50+услуги, по Ораклу 150+услуги (не бетта экзамены)...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.05.2008, 14:48   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Hardgr ZVV
Спасибо просветили.
Еще вопросик по Dynamics Ax какие экз надо сдать чтоб стать сертифицированным специалистом по аксапте? есть ли какое нибудь кол-во сертификатов чтоб получить так скажем степень.
В каком центре посоветуете сдавать? SoftLine или R-Style или ?
Последний раз редактировалось Poleax; 27.05.2008 в 14:54.
Старый 27.05.2008, 21:02   #18
Hardgr ZVV
Спасибо просветили.
С точки зрения специалиста
http://www.microsoft.com/learning/mc....mspx#DYNAMICS
http://www.microsoft.com/learning/mc...s/default.mspx
С точки зрения партнера
https://partner.microsoft.com/rus/pr...ncies/40014374
Старый 28.05.2008, 10:49   #19
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Точно, полезная штука. Сдавать можно в любом учебном центре, который ближе к вам и удобнее. Условия сдачи и цена везде одинаковы.
Экзамены MS CRM 4.0 Camena Обучение 6 07.04.2009 18:30
Как восстановить сертификаты на сданные экзамены? ksenia Обучение 12 08.12.2006 10:55
Экзамены по Attain Maksim Обучение 11 03.08.2004 18:55
Опрос: Сертификационные экзамены. Антон Солдатов Обучение 5 23.09.2003 11:53
Насколько "живучи" другие системы ? Adekamer Сравнение ERP-систем 28 15.09.2003 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
