Старый 21.10.2008, 14:30   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
EP на Ax 2009
Всем добрый день.
Установил ролевые центры и корпоративный портал на AX 2009. Установка прошла без ошибок, но при попытке входа в портал выдается ошибка:
Произошла неизвестная ошибка.
A ProgressTemplate must be specified on UpdateProgress control with ID 'AxProgressControl'.
System.InvalidOperationException
в System.Web.UI.UpdateProgress.CreateChildControls()
в System.Web.UI.Control.EnsureChildControls()
в System.Web.UI.UpdateProgress.get_Controls()
в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxProgressControl.Create()
в Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxProgressControl.AddToPage(Control control)
в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
в System.Web.UI.Page.OnPreLoad(EventArgs e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Операционная система Windows Server 2008.
Может кто подскажет решение проблемы?
Старый 21.10.2008, 18:15   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
VisualStudio 2008 SP1 cause EP 2009 not to be functioning
http://www.microsoft.com.nsatc.net/c...r=US&sloc=&p=1
С уважением Шатохин Святослав.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 23.10.2008, 08:30   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо большое за информацию
Старый 12.11.2008, 01:26   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
К слову сказать, хотя до выхода DAX 2009 SP1 решать эту проблему рекомендовали сносом .NET 3.5 SP1 и откатом на .NET 3.5, тем временем, как выяснилось, в конце октября была выпущена заплатка, вроде как исправляющая это поведение - см. KB957312
Старый 12.11.2008, 11:47   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По-моему, эту заплатку уже успели удалить.
По крайней мере, ни по номеру статьи, ни по тексту найти ее не получатеся, хотя с утра она была
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.11.2008, 12:16   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
По-моему, эту заплатку уже успели удалить. По крайней мере, ни по номеру статьи, ни по тексту найти ее не получатеся, хотя с утра она была
На данный момент (12.11.2008 12:15 Мск) сама статья 957312 доступна, ссылка на запрос файла в ней почему-то не работает, но файл с исправлением при этом (по той ссылке, по какой я его скачивал несско часов назад) тоже доступен
Старый 12.11.2008, 12:22   #7
AndyD is offline
AndyD
Ссылки на результат поиска формируется для каждого своя. Как и на сам файл.
Так что, вполне возможно, что эта ссылка на статью в кэше
PS ссылка на файл, которую мне прислали, то же еще пока действует
Последний раз редактировалось AndyD; 12.11.2008 в 12:25.
Старый 17.12.2008, 15:13   #8
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Добрый день. Не могу установить EP на AX2009. При установке пишет:
Ошибка во время установки Ролевые центры и корпоративный портал.
MS Windows 2003 EE R2 SP2 x86, SQL Server 2005 SP2 x64.
Помогите пожалуйста.
В логах следующее. Не знаю как быть.
ход в функцию GetConfigurationFilePath
Выход из функции GetConfigurationFilePath
C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies
In SysEPDeployment::clrGenerateProxies...
Ошибка времени выполнения: В SysDevelopmentProxy (Объект), не найден исполнимый код метода "generate".
(C)\Classes\SysDevelopmentProxy\generate
(C)\Classes\SysEPDeployment\clrGenerateProxies - line 7
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployProxies
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployAllWebParts
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployEPOnSharepoint
(C)\Classes\SysEPDeployment\installEnterprisePortal
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1)
Причина: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector.
=== Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
Запускается MSI: /i "C:\Distrib\Ax50\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2008-12-17 17-03-03\Components32 Rollback Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,ClientConfig" REMOVE="EnterprisePortal"
Откат установки === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
Старый 17.12.2008, 15:20   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Попробуйте сделать инкрементную компиляцию
Старый 17.12.2008, 15:24   #10
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Извините пожалуйста. А это где и как делается?
Старый 17.12.2008, 15:27   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Alexandr A. Osipkin Посмотреть сообщение
Да из меню Аксапты: Администрирование\Периодические операции\Глобальная компиляция". Около двух часов займет по времени.
Старый 17.12.2008, 15:31   #12
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Да я только что развернул приложение и делал глобальную компиляцию. Приложение и бд полностью пустые. Контрольный список установки прошел полностью.
Это точно необходимо снова делать?
Старый 17.12.2008, 15:33   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Не факт. Но я когда ставил, то после второго компилирования у меня кое-какие ошибки похожие на вашу исчезли.
Старый 17.12.2008, 15:36   #14
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
На всякий случай запустил Напишу результат через 2 часа)
Может у кого это есть еще мысли?
Старый 17.12.2008, 15:40   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Только чур, если не поможет, руками по лицу и ногами в пах не бить!
Старый 17.12.2008, 16:23   #16
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Спасибо огромное. Прошел полностью контрольный список обновления и всё заработало
Старый 17.12.2008, 16:27   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Бывает
Старый 18.12.2008, 11:47   #18
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Вообще установка Ax 2009 стала похожа на шаманство, не иначе
Старый 18.12.2008, 11:53   #19
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Нууу... не преувеличивайте. Есть конечно нюансы, но, например, решение этого случая было явным. По многим остальным проблемам, тоже есть свое объяснение и решение. Хотя проблем конечного много бывает. Хотелось бы меньше.
Старый 18.12.2008, 12:25   #20
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Вот ещё одна проблема.
В форме OLAP - Администрирование при попытке выполнить развертывание файлов ODC выдается ошибка:
Ошибка при загрузке данных из компонента SQL Server Analysis Services. Не удалось выполнение процесса при создании файлов ODC
В журнале событий пишет следующее:
Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.AnalysisServices, Version=9.0.242.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
SP1 для Ax 2009 стоит
enterprise portal, sql 2008, windows server 2008, корпоративный портал, ax2009
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
epblog: Using AX Labels in EP 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
