Старый 17.12.2008, 15:13   #8
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Добрый день. Не могу установить EP на AX2009. При установке пишет:
Ошибка во время установки Ролевые центры и корпоративный портал.
MS Windows 2003 EE R2 SP2 x86, SQL Server 2005 SP2 x64.
Помогите пожалуйста.
В логах следующее. Не знаю как быть.
ход в функцию GetConfigurationFilePath
Выход из функции GetConfigurationFilePath
C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies
In SysEPDeployment::clrGenerateProxies...
Ошибка времени выполнения: В SysDevelopmentProxy (Объект), не найден исполнимый код метода "generate".
(C)\Classes\SysDevelopmentProxy\generate
(C)\Classes\SysEPDeployment\clrGenerateProxies - line 7
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployProxies
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployAllWebParts
(C)\Classes\SysEPDeployment\deployEPOnSharepoint
(C)\Classes\SysEPDeployment\installEnterprisePortal
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1)
Причина: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector.
=== Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
Запускается MSI: /i "C:\Distrib\Ax50\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2008-12-17 17-03-03\Components32 Rollback Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,ClientConfig" REMOVE="EnterprisePortal"
Откат установки === Откат установки Ролевые центры и корпоративный портал из-за ошибки ===
enterprise portal, sql 2008, windows server 2008, корпоративный портал, ax2009
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
epblog: Using AX Labels in EP 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
