Старый 23.12.2008, 07:51   #1
Andromache is offline
Andromache
Планирование на основе факта
Доброе время суток!
Разбираюсь с планированием в Аксапте (Microsoft Dynamix AX 4.0, SP1).
Можно ли настроить прогнозный план таким образом, чтобы планируемые значения рассчитывались как фактические за прошлый период плюс процент. Например, в следующем году товаров из определенной группы хотим продать на 5% больше, чем в прошлом году.
Спасибо!
Старый 23.12.2008, 08:02   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В прогнозах продаж и закупок, если речь идет о них (а не о бюджетах), такой возможности в стандартной функциональности не предусмотрено. Есть копирование из плана (прогноза) прошлого периода.
glibs®
Старый 23.12.2008, 09:22   #3
Andromache
Спасибо. Речь действительно идет о прогнозах, а не о бюджетах.
Старый 23.12.2008, 10:40   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я должен был показывать, как это работает на стандартном функционале.
Делал так:
1) Создавал прогнозную модель.
2) Запускал отчет по продажам - выгружал продажи за период.
3) Импортировал в Excel.
4) В Excel показывал, как работать с данными (2007 - очень нарядный, с автоматическим анализом / раскраской данных, очень хорошо показывать, нагладно).
В итоге - строил прогноз средствами Ёхеля.
5) Импортировал данный обратно в АХ (стандартный механизм импорта*)
6) Прогнозная модель готова.
_____________________________________________________
* на самом деле, я использовал свой импорт, по привычке, но можно и стандартный, если настроить. Мне так проще было.
Вот процесс построения прогнзных моделей в АХ. Да и бюджетирования тоже.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.12.2008, 12:06   #5
glibs is offline
glibs
Member
О! Фантастика.
Экселька — это стандартный функционал Аксапты. Я и не додумался . Спасибо.
Так это в Аксапте и закрытие счетов затрат есть, и распределение косвенных расходов на себестоимость, и 45-й счет, и курсовые разницы как там кто-то спрашивал (я не в курсе этих требований законодательства), и много еще чего... Ведь журнал ГК же импортировать можно тоже!
Я имел в виду несколько другое, когда писал:
Ну, например, аналог функции создания бюджета на основании фактических данных.
Наверное, я некорректно употребил термин "стандартная функциональность" не оговорившись об ограничениях.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 23.12.2008 в 12:09.
Старый 23.12.2008, 12:44   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
О! Фантастика.
А то!
Dynamics AX + Excel - это сила!
Миниатюры
Старый 23.12.2008, 12:49   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Если серъезно, то наслаждайтесь тем, что есть. Расширешие функциональности бюджетирования в DAX не планируется! И это зависит не от локального офиса. Будет решаться за счет расширения интеграции с другим продуктом - Performance Point. Там будут строится прогнозы и бюджеты, решаться задача что/если, фиксироваться бюджет. А потом - обратно в DAX.
Пока было запланированно так. Возможно, у моих экс-коллег есть новая информация?
С Уважением,
Георгий
Старый 23.12.2008, 13:27   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
ещё есть Demand planner, даже галка есть в Номенклатурном справочнике "Планирование спроса" и экспор/импорт данных.
Старый 23.12.2008, 14:17   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Не трогай ты эту дрянь.
Абсолютно уродский и нежизнеспособный продукт. На .Net Framework 1.1, с тех пор не менялся. Костыль к аксе, который лезет в базу(!!!) берет данные и анализирует. С закрытым кодом.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.12.2008, 15:19   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от George Nordic
Х++
Как там реклама была... "время стирает города и цивилизации, но ему не подвласны настоящие ценности".
Понравилось "настоящие ценности". Многие, кстати, наслаждаются. Наркоманят даже, я бы сказал.
PS. Это была шутка. Под настроение.
glibs®
планирование, прогноз, прогнозный план, факт, ax4.0
Сводное планирование и модуль CRM silvestra DAX: Функционал 1 17.07.2006 19:16
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
