Старый 09.07.2009, 16:54   #1
alsherin is offline
alsherin
? Plugin для custom-сущности
Пересмотрел некоторое количество примеров и разработал плагин на основе шаблона проекта, который скачал с MSDN. Во всех примерах и шаблонах в начале метода Execute проводиться проверка:
if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity
Вот на этой проверке мой плагин и заканчивается, поскольку условие не выполняется. Создал лог и записал туда все, что удалось. По логу в context содержиться всего 2 параметра: Query и OptionalParameters. С Query все понятно - там ожидаемый запрос. Поскольку плалин зарегистрирован для сообщения RetrieveMultiple, фаза Pre-Execute, то если верить SDK, OptionalParametr может быть только RequestIdOptionalParametr (т.е. обычный GUID запроса). Никакого Target класса DynamicEntity нет.
Что я делаю или понимаю не так?
P.S. Плагин вызывается четко в ожидаемом месте, случайных срабатываний пока не было.
Старый 09.07.2009, 21:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от alsherin Посмотреть сообщение
Вы как по мне сами ответили на свой вопрос. Примеры которые приведены - для сообщений Create и Update. Пример для RetrieveMultiple можете посмотреть у меня в блоге.
как создать шаблон письма для Custom сущности GromRom Dynamics CRM: Функционал 4 20.11.2009 11:35
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamics CRM Online Picklists and Custom Entities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.05.2009 08:05
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Use Shared Data Source for custom Microsoft Dynamics CRM reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.12.2008 00:05
Доступ к custom fields в Plugin Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 3 10.10.2008 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
