Старый 26.02.2009, 15:12   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP?
Всем привет!
Есть жгучее желание создать новый экземпляр моей кастомной сущности через SOAP запрос. В SDK есть пример запроса к всервису для стандартной сущности "Contact".
PHP код:
"<soap:Body>"
"<Create xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"
"<entity xsi:type='contact'>"
"<address1_city>"+address1_city+"</address1_city>"
"<address1_line1>"+address1_line1+"</address1_line1>"
"<address1_postalcode>"+address1_postalcode+"</address1_postalcode>"
"<address1_stateorprovince>"+address1_stateorprovince+"</address1_stateorprovince>"
"<donotbulkemail>"+donotbulkemail+"</donotbulkemail>"
"<firstname>"+firstname+"</firstname>"
"<lastname>"+lastname+"</lastname>"
"</entity>"
"</Create>"
"</soap:Body>"
"</soap:Envelope>"
А для моей рукотворной сущности этот запрос выдает невнятную ошибку про entity. (Я подставлял название моей сущности в <entity xsi:type='contact'>) Где можно подхимичить, чтобы вебсервис создал таки что-нибудь?
Tony Green
Старый 26.02.2009, 15:49   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Название сущности с префиксом кастомизации указывали? Атрибуты свои, я надеюсь? Приведите код, пожалуйста, вместе с "невнятной" ошибкой. Ну или воспользуйтесь утилитой:
http://www.stunnware.com/crm2/topic....=JSWebService2
Старый 26.02.2009, 16:53   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Мой код запроса:
            var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
            "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
            " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
            " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
            "<soap:Header>"+
            "<CrmAuthenticationToken xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
            "<AuthenticationType xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes'>"+'0'+"</AuthenticationType>"+
            "<OrganizationName xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes'>"+'orgdev'+"</OrganizationName>"+
            "<CallerId xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes'>"+'7B9BEB07-B1C6-DD11-8BD2-0016E6634005'+"</CallerId>"+
            "</CrmAuthenticationToken>"+
            "</soap:Header>"+
            "<soap:Body>"+
            "<Create xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
            "<entity xsi:type='new_paymentorder'>"+
            "<new_name>"+'test'+"</new_name>"+
            "<new_legalpayerid>"+'41EF1687-BFD5-DD11-9D4D-0016E6634005'+"</new_legalpayerid>"+
            "<new_currencyid>"+'B8DDE840-B1C6-DD11-8BD2-0016E6634005'+"</new_currencyid>"+
            "<new_paymtype>"+'1'+"</new_paymtype>"+
            "</entity>"+
            "</Create>"+
            "</soap:Body>"+
            "</soap:Envelope>";
ошибка вот такая: soap:ServerServer was unable to process request. 0x80040203 entity Platform
Утилиту посмотрел - она как-то не шибко хочет работать с DynamicEntity, на которых я бы написал этот запрос в C#...
Tony Green
Старый 26.02.2009, 17:59   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Нашел, что через soap создать сущность типа DynamicEntity можно вот так:
            "<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
            "<Request xsi:type='CreateRequest'>"+
            "<Target xsi:type='TargetCreateDynamic'>"+
            "<Entity Name='new_paymentorder'>"+
            "<Properties xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
            // Дырко
            "</Properties>"+
            "</Entity>"+
            "</Target>"+
            "</Request>"+
            "</Execute>"
Осталось только как-нибудь прописать Properties вместо "дырки"...
Tony Green
Старый 26.02.2009, 21:01   #5
Артем Enot Грунин
Да ладно! Подход универсальный. Зачем вообще создавать сущность из скрипта? Может кастом страницу создать?
Старый 26.02.2009, 22:20   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
А я писал недавно здесь Полезные ссылки по MS CRM.
суть в том что скачиваете скрипт, в котором все функции уже прописаны. и задача создания сводиться к следующему скрипту service.Create(...);
http://about.me/fedorovigor
Старый 27.02.2009, 07:51   #7
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
На будущее - перехватывайте SoapException и смотрите <Ex>.Detail.InnerText - здесь передается более конкретная информация об ошибке выполнения команды CrmService
Старый 27.02.2009, 08:37   #8
Артем Enot Грунин
Invalid Argument - описание всех ошибок есть в SDK. SOAP запрос неверный.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
как создать шаблон письма для Custom сущности GromRom Dynamics CRM: Функционал 4 20.11.2009 11:35
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
