Старый 13.07.2009, 22:28   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Проблема с сопоставлением по постащикам
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при сопосталении по поставщикам. На проекте сопоставление разносится на три разных счета:
1. Долгосрочные авансы выданные (в валюте),
2. Краткосрочные авансы выданные (в валюте),
3. Краткоср. задолж. поставщикам и подрядчикам (в валюте).
Т.е. эти три профиля разноски есть в форме открытых операций по поставщикам. На сколько корректно такое решение? Так же проблема в том что периодическое сопоставление без полезно так как оно не дает нужного сальдо по счетам (того которое хотят видеть бухгалтера на этих счетах) Сопоставление приходится делать только вручную. Но это поняли только через несколько месяцев что сальдо не правильно считается по поставщикам. Пришлось реверсировать все сопоставление вместе с курсовой разницей. Но теперь проблема как быть. Я пока сижу в полном тупике. Не вижу не какого выхода. Хотя я думаю что просто не правильно поставлена задача. И решение может быть найдено. Очень бы хотел услышать проф. мнение. Как лучше быть. И какие доводы приводить бухгалтерии.
сопоставление
Task Recorder проблема ? AndrianG DAX: Администрирование 3 02.09.2010 05:10
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
