Старый 01.12.2008, 13:22   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Перестала работать отправка e-mail в Ax3
Наша сисадмины решили переставить почтовый сервер, после этого перестали отправляться сообщения через Dundas.Mailer. Ошибка получается такая -
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает:
The RCPT command failed. The specified account does not exsist.
Я завел у себя в Оутлуке ту-же учетку (с тем-же паролем и т.д.) - отправляет нормально! Никто с таким не сталкивался?
Старый 01.12.2008, 15:11   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А прямые соединения по 25 порту они не запретили случаем?
Старый 02.12.2008, 09:11   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Да вроде нет - Network Monitor показывает, что HELO проходит нормально, а вот потом, при попытке отправить письмо - сразу завершение сессии!
Старый 02.12.2008, 10:23   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
не оно? SysMailer
Старый 02.12.2008, 10:34   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
не оно? SysMailer
Хм, попробуем.
Старый 22.07.2009, 09:08   #6
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Проблема аналогичная. Был ли найден выход из нее?....
MS DAX 2012
Старый 22.07.2009, 09:20   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Аналогичная чему? "Почта не отправляется"?.. Возьмите Network Monitor и посмотрите, что пишут друг дружке Dundas.Mailer и SMTP-сервер; можно потом с помощью telnet'а попытаться воспроизвести ситуацию. Почта может не отправляться по тысяче разных причин, включая банальные опечатки в адресах.
Старый 22.07.2009, 10:10   #8
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Письмо не проходит из-за отсутствия авторизации на почтом сервере (сравнили письмо из Аксапты и просто созданное вручную)... Только вот где необходимо прописать авторизацию мне пока не понятно
MS DAX 2012
Старый 22.07.2009, 10:41   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Администрирование/Настройки/Параметры почты - там, кроме прочего, можно задать логин и пароль для авторизации на SMTP-сервере. Надо только убедиться, что из типов авторизации, настроенных на SMTP-сервере, хотя бы один поддерживается Dundas.Mailer'ом (кажется, кроме базовой авторизации он больше никак авторизоваться не умеет).
Старый 22.07.2009, 10:58   #10
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
стоят такие параметры
Сервер исходящей почты = mail
Имя локального компьютера = 127.0.0.1
Номер порта SMTP = 25
Имя пользователя = Name@kmm.ru
Пароль = ****
Имя сервера DNS = <пусто>
DNS TCP/IP = 1
DNS UDP = 3
Порт 25 открыт.
Раньше почта отправлялась пока не поменяли почтовый сервер.
MS DAX 2012
Старый 22.07.2009, 13:10   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от SIrina Посмотреть сообщение
"Имя локального компьютера" имеет в SMTP не совсем то значение, которое вы, видимо, подразумеваете. В начале SMTP-сессии клиент "представляется", посылая серверу команду HELO <DNS_имя_клиентского_хоста>, при этом SMTP-сервер знает, с какого IP идет соединение, и, в зависимости от настроек и того, как сервер написан, может по RDNS узнать DNS-имя, соответствующее IP клиента и затем сравнить с тем, что клиент указывает в команде HELO. Некоторые серверы, опять же, в зависимости от того, как они написаны и настроены, при несовпадении результата RDNS-запроса и того, что клиент передает в команде HELO, могут оборвать соединение либо отказать в отправке почты в рамках соединения. При этом в вашем случае, если SMTP-сервер делает описанную проверку, то, разумеется, результат RDNS-запроса никогда не совпадет с "127.0.0.1", так что, возможно, в вашем случае дело именно в этой настройке.
Зачем, в принципе, она нужна, если SMTP-клиент по идее и так может определить имя хоста, на котором он работает? Дело в том, что SMTP-сервер может в общем случае находиться в другой подсети, и доступ к нему может осуществляться через шлюз. В этом случае в качестве клиентского IP он будет видеть IP шлюза, а не хоста, на котором инициировано SMTP-соединение, и тогда, чтобы описанная выше проверка проходила успешно, необходимо, чтобы SMTP-клиент знал, каким DNS-именем представляться SMTP-серверу (например, DNS-именем шлюза - таким, как его определит SMTP-сервер, используя доступные ему DNS-сервера).
В общем, если у вас SMTP-сервер находится в той же подсети, что и AOS или другие хосты, с которых идет отправка почты, и использует те же DNS-сервера, то лучше оставить настройку "Имя локального компьютера" пустой, чтобы SMTP-клиент передавал серверу DNS (или, скорее, NetBIOS) имя хоста, на котором он запускается.
ax3.0, mail, sysmailer
palleagermark: Setting up E-mail parameters on the AX 2009 VPC July 2008 image Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2008 10:05
В 4.0 перестала работать кнопка выбрать файл. Eldar9x DAX: Программирование 14 12.11.2007 20:27
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Клиент и e-mail Swetik DAX: Функционал 3 17.08.2004 11:11
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
