Старый 17.08.2004, 08:56   #1
Swetik is offline
Swetik
Клиент и e-mail
Axapta 3.0 sp3
В справочнике клиентов на закладке параметры указан e-mail клиента.
Необходимо отправить ему по почте Предложение по Заказу(Счет на оплату, накладная и т.д.)
Для чего при обработке предложение по заказу, заходим Настройки принтера - Предложение - выбираем почта , с правой части этой формы становится доступным изменение только формата сообщения. Ничего не меняем , нажимаем ОК, ОК.
В outlookе создается новое сообщение , но БЕЗ АДРЕСА ПОЛУЧАТЕЛЯ (снова надо заходить в справочник клиента, узнавать e-mail,), хотя в документации написано , что адрес должен браться с параметров клиента.
Подскажите, может где-то есть настройка, или документация не верная ?
Старый 17.08.2004, 09:42   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Клиент и e-mail
Изначально опубликовано Swetik
А где именно такое написано? Вроде, никогда раньше такого не было. Даже на Technet когда-то обсуждали, как такое запрограммировать.
glibs®
Старый 17.08.2004, 09:53   #3
andreynikolai is offline
andreynikolai
Была похожая проблема с наподстановкой адреса в Outlook.
Исправил код и стало подставлять - но для 2.5 !!
Исходный
if (!receiver)
receiver = new MapiRecipDesc();
receiver.recipClass(#MAPI_TO);
receiver.name("@SYS50902");
sendType = #MAPI_DIALOG;
else
if (_text &&
!_mapiSetup.sendDialog)
sendType = 0;
else
if (_dialog ||
else
sendType = 0;
изменненный
if (! receiver)
else
// IT_p074AutoCustomMailSend, chan, 02.03.04 -->
receiver.name(name);
// IT_p074AutoCustomMailSend, chan, 02.03.04 <--
if (_text &&
! _mapiSetup.sendDialog)
sendType = 0;
else
if (_dialog ||
else
sendType = 0;
Старый 17.08.2004, 11:11   #4
Swetik is offline
Swetik
Документация - Тренинг по введению в систему Microsoft Business Solutions - Axapta -
Упражнения 9.1 - Exercise 34 - Отправка сообщений по e-mail из форм.
palleagermark: Setting up E-mail parameters on the AX 2009 VPC July 2008 image Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2008 10:05
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Отчет Статистика Клиент/Номенклатура Venera DAX: Программирование 1 21.06.2004 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
