Старый 24.09.2009, 10:02   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Angry Не могу войти в axapta 4.0
Вчера все было нормально , сегодня не могу войти. Вылетает сообщение что приложение будет закрыто. Приносим свои извинения за не удобства. И предлагает перезапустить, но это не помогает.
Смотрю в с сообщениях:
Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Dynamics Client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ax32.exe; 4.0.2163.0; 455e7ef3; kernel32.dll; 5.1.2600.5781; 49c4f482; 0; 00012afb.
Остальные пользователи входят без проблем.
В чем может быть причина!?
Старый 24.09.2009, 11:52   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Попробуйте удалить файлы кэша с локального диска. Это файлы с расширением auc
Старый 24.09.2009, 14:05   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Очистил весь кэш %USERPROFILE%\Local Settings\Temp . не помогло
Старый 24.09.2009, 14:43   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
кеш с файлами *.AUC %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\
мочи их все они снова создадутся.
Аналогичное Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы
[+] http://www.eggheadcafe.com/conversat...eadid=30896332
Последний раз редактировалось Poleax; 24.09.2009 в 14:57.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 29.09.2009, 17:30   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
propeller
Проблему решена? (Напиши ответ, может кому поможет твой пост в будущем.)
ax4.0, error
Не могу запустить Axapta YoungMan DAX: Администрирование 12 29.04.2005 20:03
в толстом клиенте не могу войти Alexm DAX: Администрирование 6 29.08.2004 13:01
не могу понять как создать рассылку в CRM axapta 3.0 alpin DAX: Функционал 1 25.12.2003 11:14
Не могу запустить Axapta после установки EDS DAX: Функционал 8 09.08.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
