Старый 26.08.2004, 14:34   #1
Alexm is offline
Alexm
в толстом клиенте не могу войти
Ситуация:
3.0 SP2 ,MSSQL 2000 под 2000 виндой, 1 АОС. В трехуровневой конфигурации , что в тонком , что в толстом клиенте - юзеры нормально входят в Аксапту. При установке в конфигурационной утилите толстого клиента(настройки такиеже как и АОСа) при попытке входа выдается сообщение : "Запустить Navision Axapta невозможно, поскольку к системе подключено больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами". При этом если в Аксапте еще никого нет, то первый такой пользователь войти может, если уже ктото сидит (подключенный даже через АОС) появляется такое сообщение. Дальше гуще - если на машину переписать репозитарий и в конфигурационной утилите поменять путь с расшареного на сервере репозитария на локальный(на этой же машине), то такие толстые клиенты начинают входить нормально в аксапту.
Мысли есть по данному поводу?
Старый 26.08.2004, 17:53   #2
Информация о вошедших пользователях храниться в каталоге приложения в .udb-файле.
Когда вы работаете с приложением на сервере, то у вас нет доступа на запись udb-файла. Здесь это уже обсуждалось.
Занесу, пожалуй, в ФАК.
Старый 27.08.2004, 15:32   #3
Alexm is offline
Alexm
файл проверил - на него полный доступ дан. кроме того мы используем ARCServ, но его остановили - проблема не ушла.
Советы еще будут?
Старый 27.08.2004, 16:02   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
попробуйте
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0
на сервере с приложением
посмотрите здесь
Старый 28.08.2004, 10:26   #5
Alexm is offline
Alexm
Спасибо, помог именно этот ключ. Тоесть все шары и настройки клиентов были правильными, проблемма была именно в этом ключе.
Почитать о нем можно тут http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=296264
Старый 28.08.2004, 23:10   #6
Спасибо, Вадим.
А можно этот совет добавить в FAQ?
Старый 29.08.2004, 13:01   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А это уже есть в FAQ . Симптомы, правда, другие, но причина и решение проблемы те же
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Не могу залогиниться через .NET connector. axy DAX: Программирование 3 06.12.2006 14:04
Excel COM в тонком и толстом клиенте Goldy DAX: Программирование 10 07.07.2006 21:40
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Выборка данных в толстом и тонком клиенте Anders DAX: Программирование 3 19.08.2004 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
