Старый 21.10.2009, 17:04   #1
kitty is offline
kitty
Как аксапта выделяет ID объектов?
Как аксапта выделяет ID объектов? Где они хранятся? У нас проблема с созданием новых классов - создаю класс и он создается уже с именем , которое было присвоено кем-то, кто создавал класс до меня. Переиндексация и рестарт AOS не помогают. Проблема где-то глубже.
Старый 21.10.2009, 17:16   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Ага, а создал эту проблему тот, кто опускал в нижележащий слой код "С сохранением ID объектов".
Т.е. у Вас теперь на cus-слое (к примеру) id-шники из диапазона usr-слоя. Вы пытаетесь на usr-слое создать объект и у Вас ничего не выходит.
Вам нужно выгрузить весь cus (нижележащий) слой, весь usr-слой, после чего удалить слои (как файлы) и снова загрузить cus "Без сохранения ID" и загрузить usr "как есть".
Первая же синхронизация конечно убьет все Ваши поля и таблицы со всего приложения, но... если грамотно подойти - то можно добиться и "неубиения" данных. А вот если где хранятся ID таблиц/классов в данных (или в релейшнах) - то они обязательно слетят - там придется все ручками перелопатить
Старый 21.10.2009, 17:22   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо, но это не мой случай, тк я создала чистое приложение и положила в него наш var слой, но проблема осталась. База при этом та же.
Так все-таки где она хранит ID? В файлах приложения?
Старый 21.10.2009, 17:32   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
AOT \ System Documentation \ Tables \ UtilIdElements
не знаю уж корень вышей проблемы, но что то править там очень не советую.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2009, 17:47   #5
kitty is offline
kitty
То есть в файле слоя AOD хранятся заниси таблицы UtilIdElements, которые принадлежат этому слою, так?
Старый 21.10.2009, 18:00   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
что это за слой AOD, я такого слоя не знаю.
UtilIdElements - это системная таблица, а вот где храниться не знаю.
Что бы посмотреть эту таблицу в аксапте надо проследовать по тому пути что я написал.
AOT (репазитарий, там где собсно вы классы создаете)\ System Documentation (есть такой пункт в репазитарии, 3-ий снизу) \ Tables \ UtilIdElements
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 21.10.2009 в 18:02.
Старый 21.10.2009, 18:27   #7
kitty is offline
kitty
Спасибо. я знаю, где таблица лежит и про AOD я написала "в файле слоя AOD". Проблема в том, что аксапта преиодически не выделяет новых ID, поэтому , когда создаешь новый класс , она "создает" класс с готовым именем (именем того класса, что был создан дрйгим девелопером или даже мной самой). Какие есть возможные пути решения проблемы?
Старый 21.10.2009, 18:59   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
попробуйте
Меню: Tools\Development tools\Application objects\Refresh AOD
Старый 21.10.2009, 19:02   #9
kitty is offline
kitty
делала.не помогло.
Старый 21.10.2009, 19:05   #10
kitty is offline
kitty
2 дня назад установлен был RU3, грешу на него. установила AOS с RU2 , отключила version control. вроде, заработало. Но как только сключаю version control, снова отваливается. я уже в отчаянии.
Старый 21.10.2009, 19:05   #11
kitty is offline
kitty
AOS c RU3 + отключенный version control, тож не работает.
Старый 21.10.2009, 19:48   #12
sukhanchik
А в каком слое Вы создаете новый класс? В usr? Тогда это Ваш случай. Когда делали var-слой - в него опустили объектами из usr-слоя. И теперь Вы пытаетесь создать объект, с ID в usr-слое, который присутствует в var-слое
Старый 21.10.2009, 20:19   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Можно написать джобик, который покажет конфликты с номерами, например, запросить по Вар слою номера старше, чем ему положено.
По описанию это именно та самая бага, что sukhanchik описал, тут он собаку съел, проверял
Старый 22.10.2009, 09:42   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Спасибо. я знаю, где таблица лежит и про AOD я написала "в файле слоя AOD". ..
Извеняюсь, неправильно прочитал
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 10:04   #15
kitty is offline
kitty
Объект создаю на var. Ниже Var разработок нет. Usr пустой. На cus только еще есть объекты.Просмотрела ID-шники в UtilIdElements. Корректны. В моем случае у нового класса ID выделяется с номером 3xxxx, что нормально для Var. Но если создать 2 класса , то второму присвоится ID первого и сразу имя подставится первого класса тоже. То есть оба класса я создаю и на одном и том же( var слое) и новый создается с ID предыдущего.
Еще тут присоздании нового класса, AX почему-то думает. что он уже в Version Control. То есть при попытке сохранения абсолютно нового класса с абсолютно новым рандомным(для гарантии, что такого объекта еще не создавалось) именем(не всегда, как-то через раз выдет): "Unable to rename Class [classname]. The application object is checked out. Select Undo checkout to discard your changes or change the name back." Но при этом показывает класс как будто он сохранен.
Короче, мозги у нее совсем поехали(( или уже у меня.
Последний раз редактировалось kitty; 22.10.2009 в 10:17.
Старый 22.10.2009, 10:19   #16
Bishop is offline
Bishop
Начнем с того, что вы не указали версию AX.
Какую систему version control вы используете? Скорее всего, проблема в этом.
Старый 22.10.2009, 10:20   #17
sukhanchik
Во.. уже более детальное описание последовательности действий.
Проверьте, пожалуйста следующее (по табл. UtilIdElements):
1. Есть ли объекты с кодом 3xxxx на слое cus
2. Есть ли объекты с кодом 4хххх на слое var.
В общем-то интересно проверить гипотезу о наличии объекта с Id, следующим по порядку после уже созданного объекта.
Т.е., к примеру - Вы создали класс с номером 30123. Но класс с номером 30124 уже есть в системе (его закачивали с сохранением ID). Система не может создать такой объект и "сбрасывается" на предыдущий номер.
И вообще - проверьте наличие классов с ID 3хххх, большим чем Ваш новосозданный класс (неважно на каком слое)
UPD: Хм.. а про VersionControl я не подумал. В любом случае - проверьте и мою гипотезу тоже.
Старый 22.10.2009, 11:24   #18
anykey is offline
anykey
Не зная какой у вас Вершин Контрол используется, я бы предложил пересоздать репозиторий. Подозреваю, у вас там хранятся объекты с "предыдущего" ВАР слоя, поэтому и ругается.
Старый 22.10.2009, 12:33   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
UtilElements - это не таблица, а табличное представление AOD-файлов. Там ID и хранятся. Менять их простым редактированием не получится.
Последний раз редактировалось EVGL; 22.10.2009 в 12:37.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 22.10.2009, 12:35   #20
EVGL is offline
EVGL
Banned
Создавать один новый класс за классом, пока не покинете "зараженную" область ID. Оставить один новый "чистый" класс, удалить все "зараженные". Счетчик ID продолжит крутиться в сторону увеличения.
ax3.0, ax4.0, нумерация, объект приложения, utilelements
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
