Старый 30.01.2012, 07:51   #1
Yuri Fedorov is offline
Yuri Fedorov
Ошибка при создании
В процессе работы(настройки) что-то произошло и теперь при сохранении выводится ошибка "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Никаких особых действий не производилось. Как теперь это возможно поправить.
Попробовал убрать все в форме - не помогло.
Причем для старых записей сохранение работает.
Старый 30.01.2012, 11:15   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Скриншот ошибки и полный текст (то что будет отправлено в Microsoft) приведите пожалуйста. Скорее всего вам нужно просто сбросить кэш браузера - в локальной копии страниц смешались старые и новые версии файлов.
Так же вполне возможно, что это последствия какого-то апдейта. Недавно наблюдал такую же картину на совершенно чистой системе.
Старый 30.01.2012, 12:20   #3
Yuri Fedorov
В микрософт ничего отправлять не хочет, кэш сбросил - непомогло. Работал с настройками. возможно как-раз сохранил одно на другое... Вопрос в том как теперь вернуть в рабочее состояние...
Изображения
Последний раз редактировалось Yuri Fedorov; 30.01.2012 в 12:50.
Старый 30.01.2012, 14:46   #4
Артем Enot Грунин
Ошибка вылазит при сохранении записи или каких-то объектов метаданных? У вас, я вижу, 4.0? Попробуйте включить трассировку ошибок и заглянуть в лог How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM. Вероятнее всего, какие-то настройки применились с ошибками.
Старый 31.01.2012, 14:38   #5
Yuri Fedorov
Ошибка вылазит при сохранении записи. Уже пришлось пересоздать объект и через биз.проц перелил данные. Вопрос в том как это лечить для меня пока не совсем понятно. В смысле где объект лежит чтоб поправить.
Старый 31.01.2012, 18:50   #6
Артем Enot Грунин
Учитывая что вы не знаете где лежит объект, мне кажется сомнительным, что вы сможете его поправить. Вы включили трассировку?
Старый 01.02.2012, 07:29   #7
Yuri Fedorov
Нет конечно. Поскольку проблема решилась ( в смысле переносом данных через БП ) я пока не стал ничего включать чтоб не испортить еще чего... подниму тестовую среду тогда стану играть в песочнице.
Ошибка при создании отчета CRM support Dynamics CRM: Администрирование 4 12.11.2010 13:52
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Ошибка при создании отчётов! moskalevas Dynamics CRM: Функционал 13 23.07.2009 14:14
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
