#1 |
Ошибка при создании отчета CRM
В сети 5-ть ноутов, на одном из них отчет "Воронка продаж" формируется без проблем (Рабочая область - Мои задачи - Отчеты - Воронка продаж), а на остальных ошибка:
Ошибка при создании отчета Не удается отобразить отчет Повторите это действие еще раз. Если неполадка не исчезнет, обратитесь в Сообщество Microsoft Dynamics CRM или к администратору Microsoft Dynamics CRM организации. Кроме того вы можете обратиться к Служба поддержки пользователей корпорации Майкрософт. Остальные отчеты формируются без проблем. |
#2 |
Остальные отчеты тоже не формируются...
#3 |
Консультант-джедай
2. На этом же ноуте Вы формировали (успешно) отчеты под каким то пользователем. Если под этим же пользователем зайти в CRM на других ноутах, отчеты будут работать?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#4 |
Как будет возможно, опробую и отпишусь... а пока подскажите вот что, нашел рекомендацию по добавлению роли с правами на учётку и папку в sql, но не могу сообразить....
Должно быть так. Зайти узел отчётов. Например, http://crmserver/Reports Открыть настройки сайта и добавить недостающую роль Источник: http://it-club.in.ua/blogs/Lists/Posts/Post.aspx?ID=7 Не могу найти куда ее добавлять, где те самые настройки сайта... Спасибо!! |
#5 |
На другом ноуте проблемный юзер тоже отказывается делать отчеты.
