Старый 18.12.2009, 15:45   #1
Dvar is offline
Dvar
Отчеты. Источник данных.
Возникает ошибка при открытии отчетов:
Произошла ошибка при обработке отчета.
Не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet1".
Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок
Открываю MSCRM_Datasource в Репортинге, а там Microsoft CRM Data Extension. Исправляю на Microsoft SQL Server, прописываю строку соединения, и отчёты начинают работать.
Но! через некоторое время источник перезаписывается и опять в нем Microsoft CRM Data Extension и отчеты не работают.
Как исправить?
P.S.
CRM и SQL Server с Reporting Services на 2х разных машинах. Data Connector стоит. На него и на сам CRM накатан 7 Rollup.
отчет
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
