Старый 03.12.2008, 13:25   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel
Предыстория:
потребовалось влить много данных, которые раньше систематизировались токмо в табличках Excel и немножко - Access. Собсна, добавил нужные сущности, обратился к процедуре импорта. Проковырялся со стандартной импортовой процедурой пару рабочих дней, так и не залив ни строчки. Почесал малось репу и за четыре с половиной дня сговнякал собственный стафф для импорта.
Имеем:
1. Такую себе aspx-страничку, которая нормально сайзится вширь и при открытии выглядит так как в скриншоте BaseForm/
2. Дальше начинаем действовать:
- browse'им файл для загрузки - обязательно файл Excel, форматов: *.xls; *.xlsx (можно буит и другие форматы попробовать как-нить);
- задаем название вкладки, с которой будет зачитана таблица с данными, хотя и не обязательно, если вкладка в Вашем файле всего одна;
- задаем количество заполненых строк. Здесь задавать нужно явно, поскольку, если использовать значения по умолчанию, либо же сначала вычислять количество заполненых строк - то алгоритм нереально тупит. Ну и потом: для пробы, и если источник очень большой - вы вполне можете попробовать, как загрузятся три-четыре строки, прежде чем загружать все строки;
- задаем количество столбцов. Тут как со строками: лучше задать один раз, чем полениться и ждать, пока тубые службы Excel обработают весь документ целиком;
После того, как ввели данные в поля - жмем кнопку "Загрузить", которая загружает в кэш ячейки таблицы Excel и сигнализирует об этом, формируя нередактируемый грид в ниэней части формы, а также добавляя имя загруженного файла в соответствующее поле, как на рисунке LoadedForm.
3. После того, как таблица загружена - необходимо выбрать, какую же сущность системы нужно заполнить записями. Для этого, выбираем сущность из выпадающего списка в поле "Сущность CRM" и жмем кнопку "Сопоставить". После нажатия кнопки "Сопоставить", система пытается сопоставить название колонок таблицы Excel, с именами (label) полей выбранной сущности. Если сопоставление происходит удачно, то в последствии вам придется меньше работать вручную, чтобы задать поля, в которые нужно загружать данные из столбцов. На рисунке MergingForm можно увидеть выпадающий список сущностей и поля для сопоставления полей.
4. Далее следует самая геморная часть работы: нужно сопоставить вручную поля сущности, с колонками таблицы, которые не были сопоставлены автоматически. Для этого, после выбора сущности и автосопоставления возникает ряд полей по числу, равный количеству столбцов загруженной таблицы. В каждом из полей, необходимо выбрать из выпадающего списка наименование атрибута сущности, в который будут записаны данные. Эту часть смотрите на картинке CompareForm.
5. Ну и после сопоставления колонок с атрибутами, можете нажимать кнопку "Загрузить в CRM" после нажатия которой элементы выбранной сущности появятся в системе.
Итоги:
- записи создаются, совершенно точно и весьма быстро. У меня была таблица из где-то тысячи строк, которая загрузилась за одно моргание глаза. Более точно производительность я не подсчитывал;
- алгоритм не предназначен (пока) для апдейта существующих записей, хотя дубликаты создавать не позволяет;
- весьма четко и внятно по названию, определяются значения lookup и picklist полей. То есть: у вас есть поле, которое связано отношением N:1 с элементом организации. Вы пишете в ячейке таблицы имя организации, загружаете, а остальное уже (поиск элемента организации по имени, подстановка данных в лукап-поле текущей сущности) форма делает сама. Не имеет значения, какой тип связанного лукап-поля,- форма сама определит этот тип, отыщет нужный элемент и выполнит связку. То же с пиклистами: если такое название значения пиклиста есть - оно будет подставлено. В этом смысле есть недостаток: названия в ячейках исходной таблицы и названия элементов связанных сущностей должны совпадать точно;
- к данной форме имеется форма настроек, в которой Вы указываете параметры: сервера CRM, организации, имени пользователя и пароль для входа на сервер CRM (под анонимом, к сожалению, войти невозможно);
- очевидно, что можно улучшить представления списков сущностей и полей в выпадающих списках, как минимум, установив сортировку по имени, а как максимум - отображая не системное имя, а принятое имя сущности/поля на локальном язые;
- очевидно, что нужно сделать возможность апдейта существующих записей из таблицы эксель;
- очевидно, что можно поиграться с алгоритмом сопоставления полей, а также связанных сущностей;
- весьма очевидно, что дизигн сделан на коленке и реально убог;
- ещё можно добавить возможность редактирования значений в уже загруженной таблице прямо в гриде.
Короче, стафф работает, но его ещё можно улучшить.
И галвное: кому нужны исходники - могу предоставить абсолютно безвозмездно (даже благодарить в форуме необязательно).
Миниатюры
ID:	4018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4020   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: GLU (1), Bondonello (1), riv76 (1), echo_igor (1), absurdperson (1).
Старый 03.12.2008, 13:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ничего-так. Даже в фирменном стиле!
Старый 03.12.2008, 14:01   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 Артем Enot Грунин: только вот грид не в фирменном совсем. Заморачиваться было лень с ним.
Старый 03.12.2008, 14:26   #4
Артем Enot Грунин
Да, жаль что с нами не поделились классами интерфейса и стилями. Было бы куда более удобно дорабатывать систему... Вы не пробовали отнаследоваться от каких-нибудь серверных библиотек, например Microsoft.Crm.Application.Pages.dll? Мне интересно, можно ли воспользоваться готовыми решениями или в них делается некая проверка на вшивость?
Старый 03.12.2008, 17:24   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Смотрится многообещающе, а продукты залить получится?
Можно взглянуть на сорцы? k.afendikov[at]gmail.com
И еще: с 3кой работает?
Старый 03.12.2008, 17:56   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Работает только с 4-кой. Но ежели, взглянете на сорцы, которыя я облизательно выложу - то думаю, ничего нет стремного в том, чтобы переложить это дело на третьи веб-службы.
По-чеснаку: продукты заливать просто не приходилось, но логика вроде не отличает особо объекты друг от друга, просто тянет из метаданных параметры и соответствующим образом их обрабатывает.
Старый 03.12.2008, 17:59   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 Артем Enot Грунин: поделюсь, поделюсь, не переживайте. Тока там я классы и стили использую прям в коде aspx-странички. Реально говорю: такое наколенное что-то сделал, которому до нормального решения ещё плыть и плыть.
Старый 03.12.2008, 21:02   #8
Артем Enot Грунин
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Да я не про вас, я про Microsoft. Обидно, что с нами не поделились классами - компонентами интерфейса. Было бы очень удобно "без швов" встраивать свои приложения в систему.
Старый 04.12.2008, 11:11   #9
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Работу с Excel я иногда провожу с помощью OleDB. Во-1, не надо установки офиса. Во-2, глюков на больших объемах записей не замечено. Решается проблема с количеством строк и столбцов
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 05.12.2008, 13:39   #10
Age17 is offline
Age17
Очень хочется взглянуть на исходники ибо мне тоже предстоит как то решать задачу импорта. Буду очень благодарен если пришлете на мыло.
Старый 10.12.2008, 12:20   #11
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Дело застопорилось как-то...
Старый 10.12.2008, 15:33   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сорри, народ... Нет времени всё...
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
Старый 10.12.2008, 17:27   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я в теме. Держите в курсе. Загрузка на работе, конечно, солидная, но такой тул сделать - великое дело.
Старый 11.12.2008, 23:24   #14
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Там блин, не только тул, но и форма настроек. Да и ещё плюс масса всего уже прицеплено - время нужно, чтобы всё выцедить. Занимаюсь вопросом.
Старый 12.12.2008, 17:19   #15
Ti1 is offline
Ti1
я тоже в теме, хочю исходники, автору респект!
Старый 12.12.2008, 17:32   #16
Сообщение от Ti1 Посмотреть сообщение
автору респект!
под каждым сообщением есть ссылка "Поблагодарить автора сообщения".
Поблагодарив вы получаете двойной эффект:
1. у автора действительно повышается респекты
2. поиск сможет отдавать предпочтения сообщениям, которые отблагодарили другие и сможет показывать полезные в начале списка.
Старый 15.12.2008, 22:06   #17
riv76 is offline
riv76
Предыстория:
Имеем:
Итоги:
добрый день - нельзя ли получить Вашу утилитку? перемучался стандартными средствами и ничего не вышло...
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 16.12.2008, 11:27   #18
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от riv76 Посмотреть сообщение
Грамотный вопрос, зачем парится словами : "А нельзя выложить классы и методы работы с данными")))
Сори за флуд
http://about.me/fedorovigor
Старый 16.12.2008, 12:17   #19
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А чем Data Migration Framework не устроил? зачем было огород городить?)
Старый 16.12.2008, 12:42   #20
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 Aleck: огород надо было городить, чтобы Ваше любопытство вызвать. Вы пробовали пользоваться стандартными утилитами импорта? Я имею в виду не тестовые и демо-импорты для учебных групп, а реальный импорт такой некислой таблицы Excel с данными в такую некислую сущность как организаии, например? Ну вот как-нибудь испробуйте! Только пупок не надорвите. А людей не обманешь тупыми увещеваниями: интерес к такой тулзине очень высокий, поэтому жалкие потуги выцедить улыбку, выглядят жалко.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Импорт данных из Excel 2003 в CRM vitalyk Dynamics CRM: Функционал 1 16.10.2006 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
