Старый 12.07.2006, 13:29   #1
Keks is offline
Keks
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы.
Доброго всем дня,
Вопрос касается алгоритма выплаты заработной платы. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
На форме Платежные ведомости (Расчеты с персоналом / Выплата зарплаты) при создании новой записи через панель инструментов доступен check-box "Удержание налога" (Закладка "Разное", группа полей "Удержание налога"). Если запись создавать другим способом то check-box не доступен.
В мануале по 3.0. описания этого check-box'а нет. По идее при его заполнении должна попадать в формируемую платежную ведомость сумма по данному виду зарплаты за вычетом налога. Но этого не происходит. Тоесть сумма попадает без вычета независимо от значения check-box'а.
Вопрос зачем нужен этот check-box и если он нужен именно за этим, что надо донастроить в системе для его нормальной работы?
Версия Axapta 3.0 SP5.
Буду благодарен за любую информацию.
выплата зарплаты, платежная ведомость, расчеты с персоналом, ax3.0
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Как связать приказы о поощрении работников с начислением заработной платы? rus_stas DAX: Функционал 2 26.10.2006 12:48
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
