Старый 15.02.2010, 17:42   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
PostBack
Решил модифицировать существующую в CRM страницу lookupsingle.aspx. Мне нужен его функционал по переносу listmember'ов из одной сущности в другю,НО с помощью него можно скопировать,но нельзя переместить! Т.е. строка остается в первичном листе. Так вот..задумка какая.. Я сделал точную копию этой страницы За исключением следующего.. добавил свою кнопку
Код:
<% =RenderButtons() %>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<form id="form1" runat="server">
	<div>
		<asp:Button ID="btnPost" style="display:none" OnClick="btnPost_Click" runat="server" Text="TEST" />
		<asp:TextBox ID="lblHiddenTargetList"   style="display:none" runat="server">hidden field</asp:TextBox>
	</div>
 </form>
и обработчик события
Код:
<script runat="server">
	protected void btnPost_Click(object sender, EventArgs e)
		string srt = "fdfdfdfdfd";
                       //тут будет удаление
</script>
так же сделал свое событие нажатия OK..
Код:
var btnpost = document.getElementById("btnPost");
    if(btnpost==null)return;
    btnpost.click();
Грамотно вызываю страницу чтобы отобразилась работа именно с моим листом и типом сущностей.
При нажатии выдается ошибка...
[InvalidOperationException: CRM Parameter Filter - Invalid parameter '__VIEWSTATE=/wEPDwUKMTMyNTI0NTE5OWRk' in Request.Form on page /MicrosoftCRM/_controls/lookup/lookTest.aspx
The raw request was 'POST /MicrosoftCRM/_controls/lookup/lookTest.aspx?class=membertypelistwithomission&objecttypes=4300&browse=0&id=%7b107FA1EB
Т.е. проблема с постбеком.. Что с этим можно сделать?
Есть другой путь удаления..через сервисы CRM, но об этом следующий вопрос..тут тоже не все так просто.
Старый 15.02.2010, 17:56   #2
Kipetcoff
Друзья, решение есть,только это подразумевает редактирование реестра
Open up regedit and browse to HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM.
Add new DWORD called DisableParameterFilter with value 1.
Старый 16.02.2010, 10:04   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В чем суть решения? Заменить копирование в другой список переносом? Вы должны понимать, что ваш подход нельзя назвать правильным. Ни с точки зрения SDK системы, ни с точки зрения здравого смысла. Если нужно не копировать, а именно перенести участников, то ваше решение явно не должно заключаться в "исправлении" кода лукапа! Лукап сделан для выбора нужных записей, то как вы обработаете результаты, которые он вернет - не должно заключаться в обработчике кнопки "ОК".
Старый 16.02.2010, 10:34   #4
Артем Enot Грунин
Вот так выглядит обработчик меню "Копировать в другой маркетинговый список":
Код:
if (sAction == "copylistmember")
    var qs = new QueryString();
    _sListId = qs.get("oId","");
    var sMemberType = GetListMemberType();
    var itemObjectId = "";
    var itemObjectTypeCode = "";
    var bMakeCall = false;
    var lookupItems = LookupObjects(null, "single","membertypelistwithomission", "4300",0,null,"id="+CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(_sListId)+"&membertypecode="+CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(sMemberType),"1");
    if ( lookupItems )
        if ( lookupItems.items.length > 0 )
            itemObjectId = lookupItems.items[0].id;
            itemObjectTypeCode = lookupItems.items[0].type;
            bMakeCall = true;
    if(bMakeCall)
        oResult = openStdDlg(prependOrgName("/_grid/cmds/dlg_addtolist.aspx?iObjType=") + CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(iObjType) + "&autoTrigger=1" + "&iTotal=" + CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(a.length) + "&sIds=" + CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(sIds) + sCustParams + "&itemObjectId=" +                     CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(itemObjectId) + "&itemObjectTypeCode=" + CrmEncodeDecode.CrmUrlEncode(itemObjectTypeCode), a, iX, iY );
        oResult = false;
Я бы просто добавил в меню свой пункт, куда поместил приведенный выше код с модификациями в конце. Либо в виде вызова кастомной страницы, которая выполнит удаление, либо в виде Ява скрипта (наиболее вероятно, потому что мне так проще отлаживать). В любом случае препарировать лукап - не выход.
Старый 16.02.2010, 16:44   #5
Артем Enot Грунин
Вот решение: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=83
Старый 16.02.2010, 18:39   #6
Kipetcoff
Спасибо,я уже понял, что шел немного не той дорогой,так что реализовал через JavaScript. Ваш пост конечно просто гениально прост,но я его не пробовал)) Хотя сейчас уже в голове родился ещё один способ решения моей проблемы.
Здача была используя лукапное окно найти нужный маркетинговый список и перенести туда члена текущего маркетингового списка.
Последний раз редактировалось Kipetcoff; 16.02.2010 в 18:42.
Новой окно после PostBack'а Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 3 18.08.2009 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
