Старый 18.08.2009, 14:54   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Новой окно после PostBack'а
Использую CRM 4.0. Сделал конфигурацию ISV.config файла чтобы по нажатию на кнопку отображалось моя страница сладующего вида..
<form id="form1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
		<Triggers>
                   <asp:PostBackTrigger ControlID="btnUpload" />
                </Triggers>
			<ContentTemplate>
				<div>
					<input id="uplControl" type="file" runat="server" title="upldFileBox"/>
					<asp:Button id="btnUpload" OnClick="btnUpload_Click" runat="server"
				  Text="Upload File"></asp:Button>
				</div>
            </ContentTemplate>
        </asp:UpdatePanel>
    </form>
Как видно на ней окно выбора файла и кнопка загрузки. В чем собственно говоря проблема? После нажатия на кнопку загрузки..открывается новое окно,аналогичное этому. Это реакция на постбэк. Я попробовал решить проблемы прикручивая Ajax,но в этом случае элемент uplControl ничего не вернет. Потом я решил прикрутить Триггер,но он привел к тому же постбэку и открытию окна. Из этого замкнутого круга есть выход? Почему после постбэка выскакивает новое окно?
Старый 18.08.2009, 15:04   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Были похожие проблемы. Ответа я не нашёл, потому обошёлся JavaScript на стороне клиента. Хотя, конечно, многое зависит от задачи.
Старый 18.08.2009, 15:13   #3
Kipetcoff
Да я бы тоже обошелся Ajax, только от этого перестает работать загрузчик файла.
Старый 18.08.2009, 16:55   #4
Kipetcoff
Решил я эту проблему...Вообще на сколько я смог выяснить Ajax и fileloader не совместимы. Интересный ресурс по этому поводу ТУТ Я сделал что-то подобное..сделал в отображаемой панели фрейм,через который показываются все основные элементы. Кому интересно пишите, пришлю код.
ajax, asp, .net
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Новое окно после сохранения Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 7 03.06.2009 12:47
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
