Старый 03.09.2003, 08:24   #1
AlexNSK is offline
AlexNSK
Архивирование устаревшей информации.
Добрый день.
Может кто подсказать, есть ли в Аксапта возможность архивировать устаревшую информацию?
Идея состоит в том, что бы перенести устаревшую и не используемую информацию из активной базы данных так, что бы потом при необходимости извлечь ее для анализа.
цель - оптимизация скорости работы базы.
Вопрос теоретический, собственно с такой проблемой - что надо это делать - пока не столкнулись, но хочется знать можно ли это сделать
Старый 03.09.2003, 14:34   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Скажу лишь, что в грамотно спроектированной базе данных скорость ее работы от ее размеров зависеть не должна.
Но подозреваю, что Вы ждали несколько иной информации
Старый 03.09.2003, 15:59   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Насколько я помню, большинство стандартных запросов работает по умолчанию в рамках незакрытого периода. Если закрывать период, то, следовательно, замедления быть не должно.
Старый 03.09.2003, 16:12   #4
Андре is offline
Андре
Большинство отчетов строится за тот период, который укажет пользователь. Оборотку по складу можно построить и за год, и строиться она будет не быстро - вот только нужен ли такой отчет.... ?
Старый 03.09.2003, 16:16   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А если не указывать период?
Старый 03.09.2003, 22:37   #6
ответ из области предположений. В Оракле есть возможность сегментирования. Когда, например, текущий год хранится на одном физическом диске, а все прошлые - на другом. Аксапта поддерживает сегментирование Оракла. Видимо, поэтому не имеет собственных средств для этого.
Старый 15.09.2003, 10:20   #7
Андре is offline
Андре
Mazzy, а можно уточнить ?
Согласен.
Я нашел только вот это:
When partitioning is enabled, Axapta creates one partition per company ID on all company dependent tables.
То есть речь идет о очень ограниченной поддержке Аксаптой сегментирования (кстати Partioning именно так переводится на руский ? ) Oracle. А именно, каждую компанию можно хранить в отдельной partition. Но не более того.
Никакой другой информации о возможности настройки этого механизма в Аксапте я не нашел. Я чего-то не знаю ?
p.s. Поправил несколько грамматических ошибок.
Старый 18.09.2003, 16:32   #8
Насчет термина "сегментирование". Я не спец по ораклу. С русским термином мог и напутать. Приду домой - проверю в книжке.
Изначально опубликовано Андре
Не согласен.
http://axapta.mazzy.ru/hints/oraclesetup/#040
Родными средствами Аксапты каждую таблицу и каждый индекс можно назначить в свой tablespace. Средствами Oracle можно добавить сегментирование каждой таблицы по дате, например. Аксапта этому не сопротивляется и не переопределяет.
Старый 19.09.2003, 06:20   #9
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Изначально опубликовано mazzy
Родными средствами Аксапты каждую таблицу и каждый индекс можно назначить в свой tablespace. Средствами Oracle можно добавить сегментирование каждой таблицы по дате, например. Аксапта этому не сопротивляется и не переопределяет. [/B]
более того, подозреваю что Axapta что на MS SQL, что на Oracle про эти дела и не знают. Ибо это дело сервера
И все они создания природы...
Старый 19.09.2003, 12:28   #10
Андре is offline
Андре
Ясно. Спасибо.
Ключевое слово - "средствами Oracle". Все время забываю, что такие вещи для клиента прозрачны.... да и документ Oracle Company Partioning (AX-300-TIP-030) сбил с толку.
архивирование
Выверка информации в модулях и ГК Мирослав DAX: Функционал 5 07.07.2011 11:34
Чего не хватает из аналитической информации? ollu DAX: Функционал 38 13.03.2009 16:00
Частичное архивирование базы kuvshinka DAX: Программирование 3 08.08.2008 11:31
Архивирование в 5.0? EVGL DAX: Прочие вопросы 8 03.12.2007 12:27
И.... еще раз про архивирование... AKIS-Falcon DAX: Функционал 5 19.02.2005 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
